j’utilise des Nut Find 3 pour gérer la présence.
J’ai configuré le plugin blea pour qu’il check toutes les 30 sec la présence du Nut.
Si je regarde, la dernière date de collecte est à 10h32 (à l’heure du check il est 10h37):
Du coup, mon check du nut ne se fait pas toutes les 30 secondes comme j’ai demandé
Comment pallier ce problème?
Ce n’est pas la bonne façon de procéder pour un Nut.
Il ne faut pas notamment pas cocher refresh forcé.
Le fonctionnement et la configuration est comme ceci :
présence : instantanée
absence : selon paramètres de refresh pour éviter les fausses détections. Tout est indiqué dans les info-bulles (tu configures la durée entre scans et le nombre de scans « absent » avant que le plugin ne considère le nut comme vraiment absent).
Attention à l’utilisation de nut pour commander des ouvrants : ce n’est pas du tout sécurisé (il y a un ou deux topics sur le sujet).
Hey,
Un check tous les 30s je crois que ta pile va pas durée longtemps
Laisse tout par défaut, tu te fera moins ch***er
SWR
Mars 6, 2022, 12:03
4
Es tu sûr que la communication avec le nut soit bidirectionnelle ? N’est pas tout simplement ignoré ?
Dans tous les cas, il ne faut pas forcer le refresh
Comment, je peux savoir?
J’ai viré le refresh forcé, mais rien ne change.
Même si le nut est près de mon antenne, JEEDOM ne le détecte pas
Ton nut est-il appairé avec l’application sur un téléphone ? Si oui, il faut virer cet apparaige.
Sinon, as-tu essayé de faire un appui long (jusqu’à avoir la petite musique) sur le bouton du Nut pour le réveiller ?
