J’ai tenté de modifier le plugin (bon j’ai tout écrasé en tentant d’installer la version beta) d’installer la nouvelle caméra Advance (ou en interne et visible dans le code la NPC).
Mais je me perds dans le code pour véritablement trouver la boucle permettant la création de nouveau équipement. Si quelqu’un pouvait m’orienter et comme cela je remodifie (netatmoSecurity.class.php en rajoutant la condition NPC mais quand je force un peu trop les traces je n’arrive qu’à créer des équipement set_NPC_*) Du coup je me dis que j’ai loupé qqchose ^^
A votre bon coeur pour ceux qui ont tenté des modifs …
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Informations complémentaires
Informations de Debug
NodeJS : v20.19.0
Version NPM : 10.8.2
Prefixe NPM Global : /usr
Racine NPM Globale : /usr/lib/node_modules
Architecture : aarch64 / arm64 / 64bits
Linux : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Système : diy
Mémoire : OK
la modification d’un plugin est du ressort de son développeur …normalement.
J’ai intégrer cet équipement bien avant sa sortie et sa commercialisation, par conséquent, il est intégré de manière théorique en supposant des similitudes avec les autres cameras. Visiblement c’est pas le cas.
il restent quelques options :
- m’offrir cette camera pour examiner le fonctionnement,
je te vois venir comme quoi t’as pas les moyens… bon dans ce cas il faudrait que j’ai accès à un compte (invitation Netatmo) pour que je puisse y regarder en profondeur.
- en attendant il faudrait activer les logs debug, synchroniser le compte et me transmettre les logs en MP.
Bonjour @PanRiNode
s’il ne te parait pas opportun de donner suite à ma réponse, merci de clôturer ce fil.
Bonjour désolé je n’ai pas eu le temps de te partager mes logs anonymisés. Je pense qu’il serait intéressant de faire évoluer le plugin et je cherchais un moyen pour que tu puisses avancer. On peut en parler en MP.
Bonjour, comme je viens d’investir dans une de ces petites caméra, je viens aux nouvelles pour savoir si vous avez trouvé une solution et les fonctionnalités supportées !
vous avez le plugin ?
ça donne quoi ?
Bonjour, en fait comme le plugin est payant même si ce n’est pas très cher j’aurais préféré savoir avant s’il était compatible avec les caméra Advance car je ne l’utiliserai que pour ça…
Visiblement le plugin Netatmo pro les prend en charge donc je vais peut-être commencer par là.
Merci quand même pour la réponse.
cet équipement sera bientôt intégré correctement au plugin.
merci de cloturer.
