Bonjour a tous,
Et merci à @Jezza34000 et @mnpg pour leur travail.
Sur ma caméra rlc 823a, je n’ai aucune retour pour la détection de mouvement. Est ce normal?
A bientôt.
Samuel.
Bonjour a tous,
A bientôt.
Samuel.
Passe en debug et donne les logs, du plugin et daemon stp.
Normal, tu a une détection ai, et pour le moment ça fonctionne pas .
Tu mélange avec les Notifications PUSH
Les détection de mouvements fonctionne sur tous les modèles…
Chez ça fonctionne pas non plus la détection
Dans ce cas, pareil envoi moi les logs des 2 : plugins + daemon que je check
tu les a sur telegram
Donc sur certain modèle le ONVIF n’est pas actif par défaut.
Il faudra donc aller dans les paramètres de la caméra et l’activer pour que la détection fonctionne.
