Salut à tous,
Depuis quelques semaines je suis confronté à un comportement bizarre du plugin Motion.
Malgré une détection désactivée, les mouvements sont quand même détectés et des snapshots pris.
Est-ce que ça parle à quelqu’un ?
Merci d’avance
Salut à tous,
Merci d’avance
etrange
Peux tu activé et désactiver la détéction et recuperer les log de debug générer
Salut Mika,
Je remets le niveau de log par défaut (9) , je relance ça et je te poste tout ça.
Non juste le plugin sur debug
Les log de motion pour le moment m’interresse pas
Ce n’est pas les log du plugin mais de motion
Oups effectivement, je me suis gourré :
[2021-01-12 10:55:41][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.1.40:8080
[2021-01-12 10:55:41][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.1.40:8080/444/detection/pause
[2021-01-12 10:55:41][DEBUG] : Retours de la commande: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /444/detection/pause couldn't be found.</p></body></html>
[2021-01-12 10:55:41][DEBUG] : La detection sur la camera Salon est a : False
[2021-01-12 10:55:49][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.1.40:8080
[2021-01-12 10:55:49][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.1.40:8080/445/detection/pause
[2021-01-12 10:55:49][DEBUG] : Retours de la commande: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /445/detection/pause couldn't be found.</p></body></html>
[2021-01-12 10:55:49][DEBUG] : La detection sur la camera Salle de jeux est a : False
[2021-01-12 10:55:50][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.1.40:8080
[2021-01-12 10:55:50][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.1.40:8080/820/detection/pause
[2021-01-12 10:55:50][DEBUG] : Retours de la commande: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /820/detection/pause couldn't be found.</p></body></html>
[2021-01-12 10:55:50][DEBUG] : La detection sur la camera Buanderie est a : False
[2021-01-12 10:55:52][DEBUG] : Connexion a motion 192.168.1.40:8080
[2021-01-12 10:55:52][DEBUG] : Exectution de la commande: http://192.168.1.40:8080/442/detection/pause
[2021-01-12 10:55:52][DEBUG] : Retours de la commande: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /442/detection/pause couldn't be found.</p></body></html>
[2021-01-12 10:55:52][DEBUG] : La detection sur la camera Garage est a : False
Tu a mise a jours motion, car visiblement il te retourne une erreur en html?
Non je n’ai pas mis à jour motion, en tous cas pas volontairement, il est en 4.2.2.
Bah c’est bien etrange ca car effectivement tu n’est pas sur la derniere version de motion et les parametrage tout comme la requet me parrait bonne
Peux tu essayé depuis ton navigateur
http://192.168.1.40:8080/445/detection/status
Oui j’ai essayé d’accéder aux urls mais sans succès, elles n’existent pas.
J’ai aussi chercher au niveau OS mais sans plus de succès.
J’ai continué à gratter hier soir, et j’ai trouvé ! C’est un effet de bord de ma configuration Deconz.
Mon plugin Deconz est connecté à une clé Conbee II via le réseau. Cette clé est sur un RPI qui la présente sur les ports 8080 et 443.
Du coup avec le plugin Deconz démarré, c’est le démon Deconz qui prend le port 8080.
Du coup, j’ai modifié le port au niveau du plugin Motion en le passant en 8070 et là miracle ça remarche.
Merci mika pour les pistes et pour ton temps.
