Salut…
Avec tes logs et configuration des Protocoles cela serait mieux !
Le type de détecteur ( Chacon 34126 ?)
Il remonte comment dans les logs , en 08 20 03 xx xxxxxx xx xx ?
Pour info la batterie ne remonte pas à décoccher dans configuration
Le protocole 23 doit-être activé !
et le détecteur doit remonté en Type 0x20 sous type 0x03
Log d'un test ici ID ABC700
Ici log si appuie sur le Bp de test du détecteur de fumée
7946|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Message: 08200354abc7000650
7947|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Decode : 08200354abc7000650
7948|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Test message: 08200354abc7000650
7949|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : PacketType: 0x20
7950|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Length: 9
7951|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Start decoding packet type 0x20
7952|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Subtype = KD101 no alive packets
7953|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x08', 'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'seqnbr': '0x54', 'id1': '0xAB', 'id2': '0xC7', 'id3': '0x00', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}
7954|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'id': 'ABC700', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}
7955|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Device is known id : ABC700
7956|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'ABC70020': {'packettype': '0x20', 'subtype': '0x03', 'id': 'ABC700', 'status': 6, 'battery': 0, 'rssi': 5}}}
7957|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
7958|[2023-01-30 18:42:54][DEBUG] : {"devices":{"ABC70020":{"packettype":"0x20","subtype":"0x03","id":"ABC700","status":6,"battery":0,"rssi":5}}}
Log envoie Panic cd 06 ou 07
C'est la cde 06 qui lance panic (la 07 aussi !)
7931|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Test message: 082003ddABC7000690
7932|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : flushOutput serial port
7933|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : flushInput serial port
7934|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write message to serial port
7935|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write data to serial port : 082003ddabc7000690
7936|[2023-01-30 19:06:05][DEBUG] : Write message ok : 082003ddABC7000690
7937|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Message: 040201d500
7938|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Decode : 040201d500
7939|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Test message: 040201d500
7940|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : PacketType: 0x02
7941|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Length: 5
7942|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
7943|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
7944|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0xD5', 'msg1': '0x00'}
7945|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Reponse du Transmetteur = 0x00
7946|[2023-01-30 19:06:10][DEBUG] : Message Transmis
Le détecteur se met en Alarme !
Autre cde en 07
7973|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Test message: 082003ddABC7000790
7974|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : flushOutput serial port
7975|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : flushInput serial port
7976|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write message to serial port
7977|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write data to serial port : 082003ddabc7000790
7978|[2023-01-30 19:08:05][DEBUG] : Write message ok : 082003ddABC7000790
7979|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Message: 040201e100
7980|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Decode : 040201e100
7981|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Test message: 040201e100
7982|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : PacketType: 0x02
7983|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Length: 5
7984|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Start decoding packet type 0x02
7985|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Subtype = Reponse du Transmetteur
7986|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x04', 'packettype': '0x02', 'subtype': '0x01', 'seqnbr': '0xE1', 'msg1': '0x00'}
7987|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Reponse du Transmetteur = 0x00
7988|[2023-01-30 19:08:09][DEBUG] : Message Transmis
@+Dom
