Bonjour les jeedomien
Petit souci sur un détecteur zwave, j’ai changé les piles et depuis il n’envoie plus les ordres. J’ai essayé de le reinclure mais il m’en crée un second. Il y a t’il une manipulation autres que « soigner le noeud et tester le noeud « pour le retrouver ?
Si tu l’as déjà réinclus, ça va être compliqué.
Le mieux serait que tu ailles dans le nouveau périphérique, onglet configuration de chacune des commandes et tu cliques sur « Cette commande remplace » et tu sélectionnes l’ancienne commande.
Une ceci fait pour chacune des commandes, tu pourras supprimer l’ancien périphérique.
Avec zwave il ne faut pas faire la manip pour remplacer chaque commande avec l’outils du core mais simplement copier le NodeId dans la config du nouvel équipement sur l’ancien équipement (et le sauver donc) et ensuite supprimer le nouvel équipement inclus.
Ainsi l’équipement sous jeedom ne change pas mais il est a nouveau lié au module zwave.
voir procédure décrite dans la documentation:
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/openzwave/?theme=light#Remplacer%20un%20module%20defaillant
ok merci,
ce sera pour une prochaine fois car j’ai exclu l’ancien et recrée un nouveau.
Relisez ma réponse, c’est justement prévu d’exclure / inclure un module sans perdre l’équipement et sans devoir changer tous les scénarios etc
