Détecteur Zigbee ZG-204ZL et ZG-204ZM
Je possède plusieurs détecteurs de mouvements ZG-204ZL, mais voilà pour récupérer la valeur de la luminosité, il faut qu’il y est un changement d’état du détecteur, c’est à dire, qu’il y a un mouvement détecter ou retour à 0 (plus de mouvement), sinon la valeur de luminosité ne se met pas à jour et ce même si le paramètre : illuminance_interval 1 minutes est réglé sur 1 minute. Ce qui est bizarre c’est que j’ai un détecteur (même marque, même modèle) qui lui met à jour sa luminosité selon la valeur régler dans la paramètre : illuminance_interval 1 minutes : ici une minute.
Quelqu’un aurait une idée ? Par avance merci. :wink:
Le tag est a refaire:
Plugins Protocole domotique plugin-z2m
Sinon voir les onglets paramètres.
Tag mis à jour, désolé.
J’ai déjà regardé les paramètres des 2 détecteurs et ils sont identiques mais ne fonctionnent pas de la même manière !?
Merci :wink:
Avez-vous vérifié les versions des firmwares ?
Je viens de vérifier même firmware.
La différence que j’ai vu dans dans l’onglet « Etat »
Détecteur OK, remonte bien l’info luminosité :
Détecteur NOK, je remonte pas l’info luminosité :
Ici, on voit que l’info remonte bien toute les minutes pour l’un et que le second n’a rien remonté depuis 7 minutes :
Merci :wink:
Il faut refaire l’inclusion qui est incomplète, peut-être en spécifiant le routeur le plus proche
Salut, j’ai refait l’inclusion en étant à moins d’un mètre du dongle Zigbee, ça ne change rien :frowning:
Merci :wink:
Avez-vous essayé de réinitialiser le module ?
Avant tout merci pour votre aide.
J’ai encore refait une inclusion, je récupère bien l’état « complet » comme sur le module qui fonction, mais la luminosité ne se met pas à jour selon l’intervalle réglé :confused:
Comment réinitialiser ce module ?
Merci :+1:
J’ai réussi à réinitialiser le module, et le fonctionnement est conforme :+1: :wink:
Par contre, j’ai un autre problème avec un autre détecteur de mouvement : Tuya ZG-204ZM
Là, la valeur de luminosité n’es pas bonne, dans le noir complet, il indique 1325 lux !!!
J’ai bien vu qu’il y avait un réglage en % ici :
mais ça ne règle pas le problème, car si je met -50(%), la valeur dans le noir complet n’est toujours pas à 0 mais en plus la valeur courant (en journée et fausse). Il y t-il un moyen de règlé le 0.
Par avance merci.
:wink:
Personne n’a d’idée concernant le problème sur le détecteur de mouvement : Tuya ZG-204ZM
Merci :wink:
Personne ne sait comment calibrer le détecteur de mouvement Tuya ZG-204ZM ?
Par avance merci pour votre aide :wink:
Bonne fête du 1er Mai
