J’ai récemment installé un détecteur de vibration et souhaiterais désormais le coupler à la notion de présence pour activer / désactiver la sécurité (j’ai du reste un clavier frient pour la désactivation)
ce qui est en place:
=> mes tiles lancent la sécurité basé sur leurs absence
=> mon clavier frient est en test pour les désactiver via badge ou code
ce que je souhaiterais faire:
quand je rentre et basé sur l’ouverture de porte / vibration laisser une minute pour désactiver la sécurité via le clavier avant de lancer la sirène (que je dois encore acheter) entre autre
=> comment n’appliquer cela qu’a l’entrée et pas la sortie
car sauf erreur cela va s’appliquer quand on sort mais aussi quand on va rentrer hors je voudrais limiter cela à la sortie (piste de mon coté, historiser les ouvertures de porte mais dangereux car on peut juste ouvrir si un voisin sonne donc a coupler avec autres choses)
lancer la sirene basé sur la durée de vibration si absent.
Si on est absent (et vraiment pas sur place) + détecteur vibration > 25 activer la sirene automatiquement
=> les tiles ne nous repérant pas devant notre porte d’entrée il nous faut coupler cela avec autre chose
seul soucis la géolocalisation que j’ai testé (pourtant sélectionné précision geofencing elevé sous jeeconnect) n’est pas toujours réaliste et me considérait pas chez moi alors que pourtant bien chez moi…( dans ma zone)
Merci par avance pour votre retour d’experience / aide
maintenant sauf erreur cela va s’appliquer quand on sort mais aussi quand on va rentrer
dans mon cas la sécurité étant active automatiquement je voudrais limiter cela à l’entrée (piste de mon coté, historiser les ouvertures de porte mais dangereux car on peut juste ouvrir si un voisin sonne donc a coupler avec autres choses)
justement c’est tout le soucis. elles ne sont pas détectées quand la porte d’entrée est fermée et mettent un temps à l’être donc valable pour activer la sécurité mais pour l’entree c’est pourquoi je couple avec detecteur de vibration
