mon détecteur de mouvement PIR est toujours en status « ON » ou « 1 » et renvoie un « 1 » à chaque détection de mouvement. Du coup j’arrive bien à identifier un mouvement en cochant la case « répéter l’information même sans changement d’état » de la commande du PIR avec un scénario. Mais avec le plugin Alarme, je vois dans les logs que l’alarme ne s’enclenche pas malgré la reception d’un « 1 » car le détecteur était déja actif (à « 1 ») lors de l’activation de l’alarme. Du coup je dois passer par un scénario qui capte le « 1 » du PIR et qui mets temporairement (pendant une seconde) un virtuel à 1 et le repasse à « 0 » ensuite. Et dans mon alarme j’utilise ce virtuel comme déclencheur. Je voulais avoir vos idées pour essayer de me passer du scénario et du virtuel dans ce cas. Je n’ai pas trouvé de solution dans le plugin Alarme, ni dans ma commande PIR…Merci pour vos retours
