Detecteur de mouvement zigbee
En vue de declencher l’allumage automatique d’une lampe a l’extérieur, je souhaterais trouver un detecteur de mouvement:
-zigbee
-sur pile
-avec un pas d’acquisition de 1 a 2 sec
-si possible etanche ( au besoins je peux le mettre sous l’avancée poir le protéger de la pluie).
Je vois beaucoup de choix,peux qui soient waterproof.
Auriez vous des refs à recommander ?
Il y a le Philips motion sensor pour l’extérieur ici
Qu’entendez vous par cela ?
De mon côté j’utilise pour l’éclairage de mon escalier extérieur ce capteur zigbee :
Délai d’acquisition configurable de 1 à 200 secondes, à pile. Je l’ai installé sous un auvent protégé de la pluie.
Il sagit du delais entre deux acquisition du capteur.
Merci, pas de nécessité d’avoir une passerelle aquara avec ce capteur ?
Il s’agit bien du délai entre deux acquisitions et pas besoin de passerelle Aqara.
Je l’ai configuré avec un délai de 1mn avant la détection suivante ( pas de nécessité d’avoir des détections en permanence) et un scénario gère l’allumage et l’extinction de l’éclairage au bout de 2mn, si pas d’activité.
Merci je vais partir sur ta solution.
