Zigbee2mqtt, pas de faux positifs, sonoff zigbee bridge, pas de faux positifs…
Je pense que vos faux positifs viennent du fait que l’appareil remonte l’état du capteur, même si la valeur ne change pas le scénario est déclenché.
J’ai mis la valeur du détecteur à 1 en déclencheur tout comme un œil Fibaro situé à 10cm.
Résultat sur un weekend dans une cabane fermée et dans l’obscurité, 2-3 faux-positifs avec l’oeil, plusieurs douzaines par heure avec le SonOff.
J’ai refait le même test avec un Ikea, même résultat qu’avec l’oeil.
J’ai effectué ce test avec plusieurs SonOff, même résultat.
Je veux bien ne pas avoir de chance mais quand même.
Pas de chance lol…
Pour les capteurs IR il n’y a pas une possibilité d’interférences ou autre ?
Je le rappelle d’une fois un capteur infra que j’avais mis sur un esp qui avait des faux positifs, on l’a dit que c’était lié a l’esp… J’ai mis sur un Arduino Uno, et plus de faux positifs…
Mais je ne suis pas un expert dans ce domaine donc si il y en a un qui passe par là…
Si ils ont trop de sensibilité a tu essayé de les masqué un peut avec du gaffer pour voir ?
Non, je n’ai pas fait ça.
Mais si je dois bricoler mes détecteurs pour qu’ils fonctionnent correctement, je préfère essayer autre chose.
Pour ma part les faux positifs sont trop réguliers (voir l’extrait de l’historique => en jaune les « vrai » détections).
J’ai deux détecteurs proches (mêm modèle), un seul bugge … mauvais numéro ?
Ou interférence ? Mais alors quel type ?
met en 1 sous cloche puis l’autre et observe …
Je déterre ce vieux sujet pour savoir si quelqu’un a su apporter un éclairage.
De mon côté, j’ai deux capteurs de mouvement Sonoff, et il ne s’agit plus de faux positif mais de maintient à 1 de l’information. Aussitôt retombé à 0 que l’information remonte à 1. Je peux avoir comme cela une information à 1 pendant toute une journée…
Est-ce un pb de pile ? Est-ce un pb de maillage réseau Zigbee ?
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Bonne journée
Ce n’est pas le même problème
ouvre un nouveau sujet
pour mémoire community c’est
Un sujet une question une réponse pour facilité la vie des lecteurs suivants !
Ce sujet a été automatiquement fermé après 6 heures. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
