Détecteur de mouvement Sonoff (SNZB-03) : Pb de détection
Suite à un conseil, j’ouvre un nouveau sujet concernant les capteurs de mouvement Sonoff.
J’en ai deux qui maintiennent à 1 de l’information de présence. Aussitôt retombée à 0, l’information remonte à 1. Je peux avoir comme cela une information à 1 pendant toute une journée…
Est-ce un pb de pile ? Est-ce un pb de maillage réseau Zigbee ?
Quelqu’un aurait-il une piste ?
Bonne journée
C’est pas très clair.
Tu veux dire que s’il y a détection de présence, l’info est maintenue en permanence ou est-ce que l’info est inversée, càd 0 au lieu de 0 ?
J’ai déjà eu le problème, le fait de sortir la pile un moment l’avait résolu. Maintenant j’ai un capteur qui passe à 1 sans raison toutes les deux heures.
Je vais les remplacer, j’ai des HUE qui sont plus fiables mais je regarde également du côté des multisensor AEOTEC qui sont encastrables.
A+.
Et non, ils ne sont pas inversé.
L’information est bien dans le bon sens : 1 = Détection / 0 = Pas de détection.
Mais le problème est que de temps à temps, l’information détection reste à 1 (ou remonte à 1) pendant une longue période. Pour « régler » le problème (ce qui ne marche pas tout le temps) je refais un inclusion du capteur.
Voilà un exemple :
Quand tu fais une nouvelle inclusion, tu fais un reset du module avant ?
J’ai du faire ça avec des capteurs du même fabriquant (mais pas ce modèle). Et pour le coup, par rapport à d’autres marques, je suis assez déçu de la qualité et de la fiabilité.
Comment fait-on pour faire un reste du module ?
Tu dois maintenir le bouton reset pendant plus de 10 secondes
Ok, Merci pour l’info. Je ne savais pas, ce n’est même pas indiqué sur la doc.
Vous êtes sur ?
Supprimer des sous-appareils
Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation du sous-appareil
pendant 5s jusqu’à ce que le voyant LED clignote trois fois. Dans
ce cas, le sous-appareil est supprimé de la passerelle avec succès.
Le manipulation pour l’appairage est la même c’est donc plutôt bizarre !
Non, dans un cas c’est 5s, dans l’autre 10.
En effet… et il est à noter que le composant clignote au bout de 5 sec.
La méthode indiquée dans la doc. est donc fausse car si je devais la suivre je ne maintiendrai le bouton reset pendant 5 sec et non 10 sec.
Je confirme donc que le reset du module n’est pas indiqué dans la doc…
Au global Sonoff ce n’est pas très cher mais on en a pour son argent !
