Comme j’ai pu le dire sur la communauté, je passe toute mon alarme Freebox Delta sur jeedom via Homebridge. J’ai tout de fonctionnel ou presque…
Tout mes détecteur sont fonctionnel (capteur de porte) mais le détecteur de mouvement m’affiche 2 problèmes :
La batterie est toujours à zéro dans Homekit mais j’ai désactivé la gestion de la batterie
-La plus problématique, mon capteur de mouvement est inversé c’est pas très pratique.
J’ai coché la case inversé pour le dernier problème mais cela joue que pour jeedom.
A t-on une solution ou une solution de contournement pour ce problème ?
J’ai supprimé en prévention de tile mais pas d’amélioration.
Concernant la batterie, il faut une commande qui contient la charge de celle-ci. Étant donné que le core n’envoi pas d’événement concernant le niveau intégré a l’équipement.
Hello
Oui je ne l’ai pas dit et répondu, on a analysé avec @nebz hier soir très tard.
Et je ne suis pas en vacances, je viens juste de regarder ce que je peux faire.
pas de problème mon alarme est encore sur la VM Homebridge de la Delta. Je test chaque chose avant de mettre en prod (statut, charge système avec le rafraichissement par scenario etc…) !
non, ce n’est pas ce qui est marqué dans le changelog de la partie beta
Amélioration de la fonction Alarme non fonctionnelle avec Homebridge
. - Il faut sauvegarder l’équipement du système d’Alarme pour avoir les améliorations
Sans cette sauvegarde, le système Homebridge ne fonctionnera plus
Oui pour l’instant
Pour le fonctionnement correction du détecteur de présence, il faut lancer une recherche des Tiles
