Bonjour à tous
j’utilise depuis quelqus années 2 détecteurs Aeotec DSB45 Water Sensor
ce produit est plutot bien pensé, il peut être inversé pour passer d’une détection d’eau ou manque d’eau et avec un long câble.
je l’utilise dans une cuve d’1m3 pour l’arrosage et pour un bassin d’ornement
tout irait bien mais ce produit n’est pas très stable, en zwave, il déconne souvent et manque de fiabilité.
je n’ai jamais trouvé d’équivalent en zwave
j’ai regardédu cotés zigbee, il semble y avoir des choses mais je ne sais pas si cela sera compatible.
et si il est mis continuellement dans l’eau, en mode alerte, la pile reste de morfler
qqun à t’il se type de produit ?
Juste tu peux utiliser un contact a flotteur de ce genre
et utiliser un capteur de porte type aqara avec un ti peu de bricolage
Perso j’utilise un capteur ultrason
Merci pour la réponse, j’ai vu des sujets sur une fabrication maison mais je suis pas assez bricoleur, il me faut un truc tout fait
idem pour une cuve a fioul si ca ne gène pas le post
j’ai commande ca, pour tester :
Capteur d’alarme d’eau de détecteur de fuite de surveillance à distance pour capteur d’alarme d’eau de détecteur de fuite WiFi 60dB
Adaptateur de sortie : 5 V 1 A.
Protocole : IEEE 802.11b / g / ny ZigBee
Connexion sans fil: ZigBee
Fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz.
Application : SmartLife / Tuya.
Nombre total connecté : 50.
Matériau : ABS supérieur.
Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C.
Humidité de fonctionnement : 10 % - 90 % HR (sans condensation).
Dimensions de l’article (L x l x h) : 60 x 60 x 10 mm.
