Bonjour, j’ai un NUC (alimenté en 12V secouru) avec jeedom installé et placée dans une maison à la campagne, il se trouve que les coupures secteurs sont fréquentes et je recherche une solution de surveillance du secteur 220V. Quel équipement choisir pour pouvoir gérer à distance ces coupures. Bien Cordialement.
NUC + box sur onduleur.
Avec onduleur connecté en usb et utilisation de plugin-nut_free par exemple.
Je confirme c’est top
Merci mais non, je suis secouru par une alim extérieure 12V qui gère mon NUC et les caméras donc je recherche une autre solution que l’onduleur. Merci
Donc ta box internet n’est pas sur secouru ?
Oui ça à la lecture je l’avais compris que le Nuc était secouru, mais c’est ce que tu veux exactement faire qui est flou pour te répondre.
Surveiller le secteur 220 c’est vague, tu veux savoir quand il tombe, savoir s’il fait bien la bonne tension ??? Redémarrer autre chose ou le Nuc si sa batterie est restée trop longtemps en secours ?
Cordialement
