Désinstallation du plugin
Hello
Suite à l’achat d’une smart et ma migration en Buster, et mes soucis avec le plugin, je suis passé au nouveau plugin Zigbee (je n’ai que 4 sondes température à monitorer).
Je souhaite donc désinstaller Deconz de la smart.
Pas de problème pour le plugin proprement dit, mais mon questionnement concerne Deconz local. Celui-ci va-t-il se désinstaller en même temps, ou dois-je faire autre chose ?
Le post concernant mon souci : Pas de rafraichissement des valeurs après passage sous Buster
Si tu arrêtes le démon Deconz les process associés seront stoppés .
Donc ensuite yu peux désinstaller le plug in.
L’application deCONZ reste installeé sur ta box domotique.
Pour la supprimer c’est comme pour toute paquet Debian , une ligne de commandes et le tour sera joué.
Merci Yves. Pour cette réponse mais également pour ton implication sur mon souci d’origine.
Par contre, aurait tu la commande pour la désinstallation ?
L’application à virer est deconz
Merci @Yves19
Je viens de faire la manip et plus de trace de Deconz dans dpkg --list
