Comme il peux avoir beaucoup de zones vous préférez que je reste sur ce design
Ou le classique et c’est vous qui décidez
Ou autres choses ![]()
Cordialement
Cordialement
Je serais plutôt pour le classique mais il me semble qu’il est également possible de laisser le choix à l’utilisateur.
Par exemple, dans le plugin-prixcarburants, sur chaque équipement, il y a une option d’affichage pour choisir le Template du Widget à utiliser.
Hello, je viens de lancer une beta avec ses changements
Tout d’abord merci pour cette nouvelle version.
Mon système d’arrosage est en hivernage mais voici un premier retour.
Avec un ESP-ME3 4 zones, les infos remontent bien :
Dans le panel, lorsque je clique sur le nom de l’objet encadré en rouge :
J’ai l’erreur suivante :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/oklyn/desktop/php/panel.php
De ce que j’avais compris ici
Il n’est pas possible de récupérer le nom des zones, c’est bien cela ? C’est une limitation côté API ?
Est-il possible de récupérer le nom des programmes ?
Sur quel modèle advance_zone et water_budget sont disponibles ? Comment les utiliser ?
My bad, j’ai laissé les informations d’un autre plugin que j’ai ![]()
Je viens d’envoyer la modification
Oui, l’api permet pas de récupérer les noms des zones.
set_program permet de lancer un programme celui paramètre dans le RainBird
advance_zone : si par exemple vous avez déjà une zone en route et que vous voulez passer à une autre avec ça c’est possible
water_budget : c’est pour l’ajustement saisonnier
Vous pouvez tester soit ça fonctionne soit ça fonctionne pas passer en mode DEBUG pour les logs avant car maintenant je trace tout ![]()
