Je viens d’installer le Plugin pour l’essayer, je ne sais pas si j’ai un problème de configuration, ou si l’acces au Desing est réservé à la version Premium ?
(cela n’est pas indiqué dans le tableau comparatif)
il y a des chances que ce soit car l’onglet est caché. Essaie de faire un appui long sur la barre d’onglets, puis coche Design dans la liste, et ça devrait etre ok. Sur cette page, tu pourras aussi te créer de nouveaux onglets, ainsi que les réograniser en changeant l’ordre, ou bien changer leur icone
Rohhh
Parfait.
Mille merci !
Ça fonctionne et c’est juste génial comme façon de faire,… il fallait « juste » y penser !
(un truc de plus pour la liste « mise à jour de la doc »…)
Info au passage: La mise à l’échelle est excellente sous Androïde, moins sous iOS.
Mais dans les pièces… rien ! (J’ai bien les infos également sous l’appli officiel / bien configuré)
J’ai test le Crayon, l’appui long au centre de l’écran …
