Comment changer alors l’affichage d’une commande pour dire quel Widget utiliser et si on souhaite afficher ou non le nom et/ou l’icône ? Il faut passer par des virtuels ?
Merci,
Attention, en design il y 2 possibilités de configuration d’un équipement / commande:
Si l’effet voulu est le masquage d’une commande / Masquage nom / personnalisation fond …, il faut utiliser le paramètre d’affichage, cette config n’impacte pas l’effet visuel sur les autre page (dashboard…)
En revenche, Si l’effet voulu, est le changement de widget / disposition … il faut utiliser la configuration avancée, mais attention, cette modification impactera l’équipement dans sa globalité, sa a le même effet que de modifier directement dans la config de l’équipement.
Dans ton cas, pour avoir le rendu comme sur le tuto, il faut avant tout attribué un icone a ta commande.
Ensuite il suffit de cocher « Afficher le nom ».
