J’aimerais recuperer le design du plugin monitoring, du moin une partie.
Savez-vous ou je dois aller pour retrouver le code.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
un tag de plugin p-e?
Une capture?
Parce que là c’est vague, surtout que le plugin monitoring n’a pas de widget particulièrement « design »…
Desolé!!
Ce que je souhaite c’est reproduite le widget du plugin monitoring (non, celui de monitoring2). Pour le réutiliser avec le plugin client-snmp. Mais je n’y connais pas grand chose et je ne sais pas quoi modifié ou quoi faire.
Je répète ! :
Exemple du widget du plugin monitoring:
il n’y a rien de particulier la dedans, vous pouvez le refaire avec les outils du core…
Oui, c’est exactement cela que je veux faire.
Mais je ne sais pas du tout ou aller et quoi modifier.
Je ne vois pas comment rechercher cela sur la community!!
C’est la premiere fois que je veux modifier l’ensemble d’un plugin en affichage!!!
J’ai oublié de préciser.
Je suis en 3.3.50.
Voici un screen.
Comment fait-on pour mettre des données les une à coté des autres? comme « load »?
J’ai essayé en modifiant directement sur le dashboard mais ils se mettent soit au au-dessus, soit en dessous.
Merci de votre aide
Personne pour me proposer une solution !!
C’est certainement simple mais je n’ai pas d’idée !!
Une âme charitable !!
bonsoir,
en évoluant vers la version 4.1.28 vous auriez peut-être un peut plus d’aide !
Oui, je me doute mais je ne souhaite pas pour l’instant.
L’évolution est trop compliqué, trop de beug.
Il est preferable de tout refaire et je veux dejà stabilisé ce qui est mis en place (creation, suppression de scenario, equipements et autres).
De plus je vois que je ne suis pas tout seul!!! Et il n’a pas eu de reponse.
J’ai essayé des codes pour modifier, creation widget mais toujours pareil!!!
C’est faux.
Pour ce qui est de faire un widget custom en v3, non on ne va plus aider la dessus, et perso pas parce que je ne veux pas mais parce que ce n’est plus possible, je n’ai plus de v3.
Ce que vous ferrez en v3 va être compliqué et cela devra être refait en v4 pour le coup alors que la gestion des widgets custom en v4 est plus simple.
Donc faire qlqch, y passer du temps pour au final le jeter c’est un non sens.
Ok. Merci de la reponse.
Alors je continue sans Design.
c’est dommage!! Pour les vérifications, beug ou amélioration des appareils, une vue plus synthétique aurait été pas mal. Sachant que je passerai peut-etre en V4 que l’hiver prochain minimun.
