Design diffèrent sur 2 tablettes
Bonjour a tous.
Jusqu’à présent j’utilisai plusieurs pages design (un URL diffèrent par page) sur une tablette installée au réez de chaussée puis, j’ai voulu améliorer mon installation en ajoutant une 2éme tablette a l’étage et en lui créent une page design dédié a la gestion de l’étage.
Mon problème est lorsque je change de page sur la tablette du réez de chaussée elle change également sur la tablette de l’étage.
Si quelqu’un entrevoie une solution pour que la tablette de l’étage reste uniquement sur le design de l’étage il me serait d’un grand secours.
Merci a tous.
Comment gères tu les changements de page ? Tu utilises gotoDesign ? Si c’est le cas c’est logique, ça envoie toutes les pages actives de jeedom sur le design demandé.
oui j’utilise gotodesign.
Détail ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.2/scenario
Aller au design (gotodesign) : Change le design affiché sur tous les navigateurs par le design demandé.
Pour la navigation, je peux te proposer différents menus sur mon github :
Merci pour ta réponse, je regarde ca mais ca ma l’aire compliqué pour mon niveau surtout si je veut intégré mes propre icones.
décidément rien n’est simple !
Perso j’ai plusieurs écrans et chacun d’eux à ses propre design avec juste le design home d’accueil qui est commun.
Mes écrans sont des écrans officiel raspberry avec leurs raspberry 3b+
Ça demande un peu de lecture et de rigueur à l’installation mais en suivant les explications, ça le fait (avec le support si besoin ici). Pas mal d’installations ont été faites avec succès depuis :wink:
Sinon pour les icônes c’est entièrement customisable selon tes envies. Il suffit de renseigner les liens des icônes dans le fichier de configuration perso.json en mettant tes images dans le répertoire /img avec les icônes proposées par défaut.
Je vais être confronté au même problème, en effet j’ai créé un certains nombre de designs et je souhaiterais qu’ils soient ‹ affichables client par client › et non de façon ‹ globale ›.
Je trouve anormal qu’il y ait des impasses de cette sorte !
@tillig Comme tu dis : ‹ décidément rien n’est simple ! ›, je dirais même tout est compliqué !
Je vais ouvrir un ticket pour demander quelle est la solution pour avoir un comportement normal.
si ca peut vous aider, pour ma part j’ai fait un design pour une tablette et un design pour mon portable avec des pages web différentes pour chaque page.
J’ai utilisé le menu de FB$33 qui fonctionne très bien.
<link rel="stylesheet" href="montheme/themes/design/design_TAC/styles_port.css">
<div id="menu">
    <ul>
        <li class="active"><a onClick="planHeader_id=16; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/HOME.png"></a></li>
        <li><a onClick="planHeader_id=17; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/SALON.png"></a></li>
        <li><a onClick="planHeader_id=18; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/BUREAU.png"></a></li>
        <li><a onClick="planHeader_id=19; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/BEBE.png"></a></li>
        <li><a onClick="planHeader_id=20; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/PARENT.png"></a></li>
        <li><a onClick="planHeader_id=21; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/LIT.png"></a></li>
  		<li class="last"><a onClick="planHeader_id=22; displayPlan();"><img src="montheme/themes/design/design_TAC/images/Potager.png"></a></li>
  </ul>
</div>
et j’ai affecté des pages web propre à chaque page du design, comme cela j’appel par exemple ma page 20 (id=20) et je suis sur d’arriver sur le bon design au bon format.
Ca demande un peu de temps à tout créer et à jouer avec le class=« active » dans chaque page design, mais ca fonctionne.
En gros a ta place, j’aurais recréé une page web pour la tablette du haut avec un nouveau menu et des pages web propres à cette tablette
En espérant que cela à pu vous aider
Le menu de FB$33 est certainement bien fait mais demande à mettre en route toute une ‹ machinerie › alors que de toutes évidences cela devrait être natif.
J’ai ouvert un ticket, j’attends la réponse.
Hello, pour ouvrir un Design par client/tablette, j’utilise le plugin clic link et des utilisateurs differents par tablette.
je viens d installer le Plugin Click Link, peut tu me dire comment tu la configurer stp.
Comme je l’avais dit, j’ai ouvert un ticket à ce sujet, ci-dessous ma question et la réponse du support. Maintenant espérons !
"Bonjour,
J’ai développé des designs et je viens de comprendre que je vais me heurter à la limitation de la commande ‹ gotodesign ›, à savoir que l’utilisation de celle-ci impacte tous les navigateurs et non seulement le navigateur sur lequel la commande ‹ gotodesign › est lancée. Ce comportement de la commande ‹ gotodesign › correspond à une utilisation très particulière.
Je ne suis bien entendu pas le seul à être gêné pas cette forte contrainte.
Quelle solution proposez vous pour pouvoir afficher sur un navigateur donné tel ou tel design sans impacter les autres navigateurs ?
Merci de votre réponse"
Réponse du support Jeedom :
"Bonjour,
A ce jour en effet pas possible .
Nous allons aborder le sujet en interne pour voir si nous pouvons faire évoluer ce dernier en ce sens.
Ca ne sera donc pas immédiat."
De plus il faut que tous les clients (tablettes, smartphones …) concernés aient la même résolution d’écran … autrement il y aura des ascenseurs …
bonjour
user lien design X
tu le met dans un objet test
si tu clic ça te mène à ton design
ensuite et au lieu d’utiliser goto design tu utilise la commande du plug.
donc chaque tablette avec un user différent
ps on peut faire un reize,zoom remplissant ton ecran rendant compatible pour différent écran un design. un html/script a ajouté au design
Ca fonction parfaitement avec le plugin Click Link.
Merci beaucoup pour le coup de main.
