J’ai mis à jour mes deux plugins pour être au norme du design V4 et avoir enfin un changelog comme il se doit
J’ai suivi le contenu du repository plugin-template pour le lien du changelog ainsi que celui de la documentation :
Je reproduis le problème sur tous les plugins dans l’écran de recherche du market dans jeedom (v3.3.44 & en v4), un replace qui manquerait là?
Par contre cela fonctionne dans la page de config des plugins une fois qu’ils sont installés
Et cela fonctionne également sur le market directement
A ok j’ai compris c’est compliqué a corriger car c’est le core la le soucis, je suis pas sur qu’on corrige car l’idée c’est de faire disparaitre toute cette partie.
@Loic : merci de ton retour. Je vais donc modifier mon info.json de mes plugins pour remplacer #language# par fr_FR vu que je n’ai qu’une seule langue de traduction.
Le confinement se passe bien pour vous tous ? Pas trop compliqué à gérer ?
Note que avoir le #language# n’impact pas la navigation de l’utilisateur le plus souvent, c’est vu comme un anchor donc c’est ton root qui prend la requete sur lequel tu as un index.html qui redirige déjà que /fr_FR/ (si tu as gardé le défaut du plugin template)
Donc en fait l’utilisateur est déjà redirigé
Entièrement d’accord sauf qu’il retombe sur la page de documentation du plugin en place du changelog…
Ce n’est pas critique en soit. Je voulais juste savoir si c’etait un problème spécifique à mon installation ou un problème plus global.
