Bonjour, existe t’il une commande qui permettrait d’activer ou desactiver tous les plug in ?
Je suis entrain de changer de machine jeedom et je voudrais pouvoir laisser les 2 allumées en meme temps pendant le transfere… et pour eviter les problèmes d’appels a des api etc je voudrais pouvoir desactiver tous les plug in .
Merci pour votre aide
Dans jeedom, Menu Réglages => Système => Configuration, aller sur l’onglet >_OS/DB puis le bouton _> Administration base de données
dernier lien du menu gauche ![]()
merci , il faut mieux faire ca ou desctiver tous les démons ?
de mémoire les démons sont coupés quand tu désactives le plugin, donc c’est le plus propre
Oui j’ai utilisé la même technique et réinstalle bien les dépendances lorsque tu réactiveras un par un.
Cependant, durant mes tests j’ai constaté que les périphériques qui étaient Non visible (case Visible décochée) repasse en Visible…
Loic regarde si on peut éviter cela.
