Désactivation du BluetoothHci possible?
je viens d’installer le plugin et j’ai eu quelques galères pour réussir à le faire fonctionner avec ma config. mais maintenant ca marche au top, merci pour le plugin !
Serait il possible d’avoir une option de config pour désactiver le BluetoothHci pour ceux comme moi qui n’ont pas de Bluetooth sur leur serveur ?
Pour faire fonctionner le plugin j’ai commenté les lignes du fichier node_modules/@abandonware/noble/index.js
const Noble = require('./lib/noble');
//const bindings = require('./lib/resolve-bindings')();
//module.exports = new Noble(bindings);
c’est pas propre mais ça marche …
Est il possible de prévoir la désactivation du Bluetooth dans une future release ?
C’est déjà non activé. Ça ne pose problème à personne d’autre :slight_smile: j’ai mon ble à côté sans problème.
sans faire de modif j’ai cette erreur :
@abandonware/noble/lib/hci-socket Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocol
Et quelque chose ne fonctionne pas ? Ou est cette erreur ?
le démon ne se lance pas => impossible d’utiliser le plugin
le log se trouve dans le hkControl_deamon.
Jamais vu ça, avec ou sans bluetooth, tu es le seul, tu es sur quoi comme système ?
sur un docker en mode host + privilège (debian 10)
je me demande s’il n’y a pas quelque chose qui fausse la détection et qui lance le bind du Bluetooth ou c’est simplement le chargement automatique des modules via cjs.
J’ai réactivé noble pour avoir la stack trace :
/var/www/html/plugins/hkControl/resources/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:80
this._socket = new BluetoothHciSocket();
at new Hci (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:80:18)
at new NobleBindings (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:25:15)
at module.exports (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js:13:12)
at Object. (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/node_modules/@abandonware/noble/index.js:2:51)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) {
errno: 97,
code: 'EAFNOSUPPORT',
syscall: 'socket'
Je ne lance rien de bluetooth justement donc ça ne doit rien faire. Je ne prends même pas le discovery…
Je suis pas fan de docker pour du jeedom ça n’a pas de sens, tente de lancer sur un vrai système pour valider…
j’ai regardé ici : https://github.com/abandonware/noble/issues/43
je suis bien en mode host mais sans chipset Bluetooth donc logique que le bind ne se passe pas bien.
il y a bien une tentative de bind a l’init des modules même si finalement tu ne l’utilise pas ensuite.
Enfin c’est pas grave je vais bloquer l’écriture du fichier ça devrai limiter l’impact lors des MAJ.
Pour mon cas, Docker répond parfaitement à mes usages (en mode host) et m’évite une box en plus.
Merci pour ton aide.
Je ne load même pas la partie bluetooth donc elle n’est pas initialisée !
Comme tu peux voir sur le Market dans « utilisation » :
ATTENTION : Non supporté : Jessie & Docker & Jeedom Mini+ & Raspberry Pi 1-2 & Raspberry Zéro (armv6) & i386 (32bits)
Désolé
Oui pas de pb. je comprend même si finalement (je peux me tromper) cela exclue toute les plateformes sans BT ce qui ne doit plus être la majorité.
J’avoue que je ne suis pas suffisamment calé en node pour savoir pourquoi lors de l’init des modules il try la connexion au socket alors que tu ne l’utilise pas. Si j’ai du temps je regarderai s’il y a une solution propre auquel cas je te la proposerai si tu le souhaite.
Merci d’avoir regardé, bon dimanche.
Non non j’ai testé sur une vm sans bluetooth et aucun problème.
