Bonjour.
J’ai un petit problème depuis quelque jour.
mon alarme se désactive aléatoirement n’importe quand.
Cela peut arriver en pleine journée… en pleine nuit.
outre la sécurité, c’est embétant car j’ai une notification orale sur mes squeezebox.
Cette nuit cela à parlé « alarme désactivée » et j’ai perdu des points WAF
Cela arrive aussi quand l’alarme n’est pas active… cette nuit par exemple…
Je n’arrive pas comprendre ce qui arrive.
La seule facon de désactiver l’alarme sur mon Jeedom est soit de cliquer sur le design, soit de faire le code sur mon clavier MINI_KEYPAD Zipato
J’ai un Jeedom full à jour… sur une VM Debian 10 full à jour.
Je vais mettre les logs du plugin en Debug pour trouver la solution
Lol j’allai répondre aussi
j’ai trouvé que c’était le clavier qui envoyait la commande …
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [ENTREE][MINI_KEYPAD][Action] (0).
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[ENTREE][MINI_KEYPAD][Action]# ==255
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 ==255] = Faux
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 47
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[ENTREE][MINI_KEYPAD][Action]# ==0
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 ==0] = Vrai
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2023-05-09 00:13:22][SCENARIO] Exécution de la commande [MAISON][ALARME][Désactiver]
[2023-05-09 00:13:23][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je pense que c’est un problème de pile, je vois rien d’autre…
on connait les comportements bizzares des périphérique Zwave quand il sont en low batterie…
