Je du faire une mauvaise manip quelque part.
Je me retrouve avec plein d’icones « homeassistantbinary_sensor » sous
mes équipements du plugin MQTT.
J’ai Jeedom sur un Raspberry et une clef jeedom2mqtt…
Je peux faire comment pour supprimer ces trucs qui reviennent après suppression.
Trés certainement sur la configuration de vos équipement (pas dans jeedom)
vous avez du cocher l’option home assistant.
une fois corrigé
installez mqtt explorer
et supprimez tout les topic avec celui-ci
puis dans jeedom également
c’est sûrement votre broker qui a des topic avec l’option " retain " qui sont conservés en mémoire du broker.
de mémoire cette clef n’existe pas, vous faite erreur quelque part.
Bonjour Olive,
moi c’est Olivier…
Que de sud dans tout cela
Merci pour la réponse.
Ok, je regarde cela…
Pour la clef effectivement, c’est moi qui suis pas clair dans mes propos.
C’est effectivement un dongle CC2531 avec zigbee2Mqtt derrière pour faire le lien avec Jeedom et donc
le plugin MQTT.
Je regarde aussi du coté de mqtt explorer. ça semble bien pratique.
