Plus grave, j’ai le sentiment que les équipements météo ne sont plus mis à jour depuis environ 15h40 ce qui correspond à peu près à l’heure d’install de la dernière béta.
Tu as deux stations.
Pour les ‹ prévisions météo › peux tu me confirmer que les informations sont identiques ?
Edit:
Il faut supprimer les deux équipements 'prévisions météo’ avant la MAJ du 15-08 et s’assurer qu’un seul équipement remonte.
les équipements 'prévisions météo’ sont synchronisé une seule foie par heure le reste c’est cron5 ou cron10.
Ok, je viens de voir la maj beta du 15/08. Sinon, j’ai 2 stations situées dans des lieux géographiques différents ( Nord et Normandie ) avec chacune leur propre prévision météo.
Avant de faire la maj du 15/08, j’ai bien supprimé les deux équipements « prévisions météo ». J’ai fait l’install de la maj et refait une synchro : effectivement, il n’y a qu’un équipement « prévisions météo » qui remonte et correspond à la station de mon domicile : pourquoi pas 2 équipements car 2 stations dans des lieux géographiques différents ?
Sinon la partie IHM + icônes, ça semble ok.
Concernant le wifi, on n’a pas le niveau en chiffre
le chiffre (rf et wifi) ne correspond à pas grand chose, plus il est élevé moins le signal est bon. c’est le plugin qui l’interprète selon les indications de l’Api .
Le but est d’éviter des requêtes inutiles (beaucoup de commandes à déployer dans la BD) mais tu es the « cas » que je cherchais , il faut que tu me transmettes les données bruts pour voir ce qui peut distinguer ton cas.
En effet la requête prévisions est lié à la station donc il faut déterminer qu’ils sont pas dans le même lieu.
Tu as vu,
Je t’es trouvé le « É » que tu voulais c’est pas top ?
Bonjour.
Je constate dans la log plusieurs fois (a priori toutes les 3 beures mais pas systématiquement) la présence du message « ERROR] : cronJob Erreur _Homefacility API_Erreur (code 2) at /homesdata : Invalid access token »
[2023-08-16 15:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26.6
[2023-08-16 15:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26.5
[2023-08-16 15:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 15:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26.5
[2023-08-16 16:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26
[2023-08-16 16:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26
[2023-08-16 16:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 16:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 26
[2023-08-16 17:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:15:03][ERROR] : cronJob Erreur _Homefacility API_Erreur (code 2) at /homesdata : Invalid access token
[2023-08-16 17:20:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.7
[2023-08-16 17:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.4
[2023-08-16 17:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 17:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:05:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.4
[2023-08-16 18:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.3
[2023-08-16 18:30:05][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:45:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.2
[2023-08-16 18:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 18:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:00:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 25.2
[2023-08-16 19:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:15:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 24.9
[2023-08-16 19:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:45:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 24.4
[2023-08-16 19:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 19:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 24.1
[2023-08-16 20:10:03][ERROR] : cronJob Erreur _Homefacility API_Erreur (code 2) at /homesdata : Invalid access token
[2023-08-16 20:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:20:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 23.6
[2023-08-16 20:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 23.1
[2023-08-16 20:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 20:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 22.6
[2023-08-16 21:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 22.2
[2023-08-16 21:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 21.7
[2023-08-16 21:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 21:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 21.2
[2023-08-16 22:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:15:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 20.7
[2023-08-16 22:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 20.4
[2023-08-16 22:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 22:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:05:03][ERROR] : cronJob Erreur _Homefacility API_Erreur (code 2) at /homesdata : Invalid access token
[2023-08-16 23:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:15:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 20
[2023-08-16 23:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 19.8
[2023-08-16 23:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-16 23:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:00:05][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 19.7
[2023-08-17 00:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:20:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 19.5
[2023-08-17 00:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 19.1
[2023-08-17 00:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 00:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 18.9
[2023-08-17 01:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:15:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 18.6
[2023-08-17 01:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 18.2
[2023-08-17 01:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 01:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:00:03][ERROR] : cronJob Erreur _Homefacility API_Erreur (code 2) at /homesdata : Invalid access token
[2023-08-17 02:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 18
[2023-08-17 02:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:20:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:25:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.7
[2023-08-17 02:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:40:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:45:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.6
[2023-08-17 02:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 02:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.5
[2023-08-17 03:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.4
[2023-08-17 03:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.2
[2023-08-17 03:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 03:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:05:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 17.1
[2023-08-17 04:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.8
[2023-08-17 04:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.7
[2023-08-17 04:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 04:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:00:05][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.5
[2023-08-17 05:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:15:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:20:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.4
[2023-08-17 05:30:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:45:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:45:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.2
[2023-08-17 05:50:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 05:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:00:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:05:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 16.1
[2023-08-17 06:10:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:15:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:20:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:25:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:25:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 15.9
[2023-08-17 06:30:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:35:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:40:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:45:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:45:03][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 15.7
[2023-08-17 06:50:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 06:55:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 07:00:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 07:05:03][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
[2023-08-17 07:05:04][WARNING] : ******getDataRoom temperature_ext_value : 15.6
[2023-08-17 07:10:04][WARNING] : ******_Homefacility Invalid home : Appartement
J’ai eu aussi ce massage de façon aléatoire, pour l’instant c’est un mystère ! A suivre
Pour le « Invalid home » c’est normal puisque la fonction ne trouve pas d’équipements « Energie », maintenant que le plugin gère les équipements Netatmo-météo, je vais passer le message en debug.
Re
Dans la dernière MAJ
« Invalid-home » est passée en débug.
Pour le message concernant le token j’ai pas encore trouvé l’explication mais en soit c’est pas handicapant car le plugin continue son fonctionnement.
Depuis la dernière MAJ du 21 août, je reçois un mail tous les 3h de Legrand - Netatmo me signalant que quelqu’un (en l’occurrence Jeedom) s’est connecté à mon compte.
Y a t-il quelque chose à faire, à corriger pour ne plus recevoir ces messages ?
Je ne les avais pas avec les maj précédentes, ni via le plugin netatmopublicdata.
Merci pour tout le travail réalisé et ta réactivité !
oui j’ai bien vu ces mails et que leur cadences s’est accéléré depuis hier. Je vais essayer de voir ce que je peux faire … à moins que ça soit Netatmo qui a encore changé sa politique.
Normalement on ne reçoit un mail que lors d’une synchronisation depuis la page configuration du plugin.
Peut tu me confirmer que tu as une seul installation naEnergie ?
