J’ai des sondes sonoff que j’utilise pour contrôler des températures par contre je souhaiterai que celle ci sont toujours actives et détecter une batterie à plat.
Donc j’ai essayé avec la fonction
de mesurer depuis quelle durée la valeur n’a pas changé avec la fonction stateDuration
stateDuration(#[Chambre Parents][Temp Chambre Parents][Température 01-0402]#)
- stateDuration(commande) : Donne la durée en secondes depuis le dernier changement de valeur. Retourne -1 si aucun historique n’existe ou si la valeur n’existe pas dans l’historique. Retourne -2 si la commande n’est pas historisée.
Pourtant la valeur est bien historisée néanmoins le résultat est toujours à 0 pourtant :
Avez vous une explication à ce résultat?
D’avance merci.
