Dernière beta RFXcom => HS
La dernière beta du plugin rends le boitier complètement inutilisable… Erreur d’etablissement de la connexion avec le boitier => ni récupération des valeurs de mes sondes en 433, ni pilotage des volets RTS…
Retour en stable en attendant…Evidemment le système tournait bien avant, et tourne bien en stable.
[2020-07-24 22:17:41][DEBUG] : Wanted protocol 06002000
[2020-07-24 22:17:41][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
[2020-07-24 22:17:41][ERROR] : Could not create protocol message
[2020-07-24 22:17:57][ERROR] : Send command to rfxcom error : 'str' object has no attribute 'decode'
Le changelog est vide, dernière entrée le 27/05/2019 et pas de visu sur le dépot git… donc j’ai pas investigué !
rfxcom.txt (16,5 Ko)
Idem,
Perso j’ai remonté la version que j’avais la veille et c’est repartis
Oui j’avais aussi cette solution. Mais avec les petits monstres à la maison, j’ai choisi la solution facile
Pour l’instant il ne faut pas utiliser la bêta du plugin rfxcom le plugin est en train d’être complètement réécris.
Et pour le changelog en bêta comment dire… Yen a jamais eu donc ça sert a rien de demander.
Normalement la nouvelle bêta devrait corriger le soucis.
Attention utiliser une bêta est toujours risqué et le retour arrière peut mal de passer.
Salut @Loic
En utilisant les versions bêta, je suis bien au courant des risques. Mais pour bêta tester c’est moins facile de rester sur la stable. Et l’utilité des changelog bêta est là toute démontrée. En plus d’être écrit au fur et à mesure pour ne pas oublier, ça permettrai autant de se concentrer sur les nouveautés à tester et d’avertir dans un cas comme celui là.
Mais bon, c’est pas moi qui décide
Bonne journée
Techniquement on ne sait pas faire les changelog en beta… Ou alors faut aller lire directement le fichier sur votre jeedom. De toute façon la ça aurait servit a rien j’en ai pour une semaine a tout refaire donc le changelog t’aurais pas aider…
Salut @Loïc,
J’ai déjà noté cette situation avec la beta du 30/07 mais pour l’instant pas en mesure de décrire comment la reproduire. Pas de log dédié au plugin mais des infos dans cron_execution
En tout état de cause, voici déjà quelques logs
PHP Warning:  socket_connect(): unable to connect [111]: Connection refused in /var/www/html/plugins/rfxcom/core/class/rfxcom.class.php on line 377
PHP Warning:  socket_write(): unable to write to socket [32]: Broken pipe in /var/www/html/plugins/rfxcom/core/class/rfxcom.class.php on line 378
Seule solution pour l’instant, un reboot, ou une désactivation/activation du plugin
Malheureusement la sans le log du démon rfxcom je peux rien y faire…
Je voudrais bien fournir des logs mais dans l’état ci-dessus, rien n’est écrit dans la log rfxcom … Le fichier reste vide, malgré les erreurs visibles dans le fichier cron_execution…
Et j’ai pas trouvé d’indice sur la cause, dans les autres fichiers … sachant que coté config, rfxcom est plutôt sans évolution chez moi
Ton démon est bien debug ? Faudrait le relancer et voir si ça se reproduit et m’envoyer la log même si ya pas de ligne a ce moment là dedans
Oui en debug. Je checke et j’envoi les fichiers à la prochaine apparition
