Je remarque depuis aujourd’hui que le « dernier dialogue » d’Alexa reste vide.
Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure mais pas plus 1 jour ou 2.
Quelqu’un a t’il le même souci actuellement ?
Comme je n’a rien changé depuis plusieurs jours, je me dis que c’est peut être un souci général.
Bonjour, j’ai le même souci. J’ai fait toutes les manips vu sur les tutos et forums mai rien n’y fait. Je n’ai pas encore été jusqu’à la désinstallation et réinstallation du plugin…si je peux éviter
Bonjour à tous !
Idem pour moi, et du coup je n’ai plus d’interaction possible avec Jeedom. Toutes mes commandes vocal qui interagisse avec JEEDOM ne fonctionne plus depuis le 31/07 au soir…
D’ailleurs, je n’ai plus rien dans les logs non plus…
Merci je me sens moins seul, je pensais avoir touché quelque chose quelque part mais je n’arrivais pas à trouver quoi (en fait je ne me rappelais pas avoir touché à quelque chose mais j’ai une petite tête alors…).
Donc le problème semble général.
@Zao67 , j’ai une version 2022-12-26 20:40:30 de l’alexa api, d’où vient ta version ? elle est beaucoup plus recente que la mienne.
En faite c’est pas forcément qu’il n’y a rien de spécial dans les logs, c’est plutôt qu’il n’y a plus rien concernant la commande d’interaction
Voilà ce qui doit y avoir quand j’interagis avec Alexa pour commander mon jeedom:
1185|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : Interaction Array ( [reply] => J'ouvre tous les volets )
1186|[2022-12-01 08:34:34]DEBUG : La reponse : J'ouvre tous les volets et valide je vous l'ai donc renvoyée
1187|[2022-12-01 08:34:34]INFO : Envoi de http://192.168.1.182:3456/speak?text=J%27ouvre+tous+les+volets&volume=&lastvolume=30&device=a15d220d805140388aa191ebd6be6c44
idem pour moi depuis le 31 juillet 20h15.
D’autant plus bizarre que lorsque l’on va dans historique du plugin, les commandes remontent encore.
C’est la version en beta.
De mémoire il faut juste activer le canal beta dans le jeedom store puis un second bouton s’affiche à côté du bouton d’installation normal.
Du reste je suis revenu en stable pour essayer, c’est le même problème effectivement.
Amazon doit avoir touché quelque chose.
Bonne journée.
David
Idem pour moi depuis le 30 juillet 23 après 23h.
Au passage, cette commande « dernier dialogue avec Alexa » est vraiment géniale: je l’utilise avec la skill Blueprints pour dialoguer avec mon jeedom via alexa. Merci aux développeurs et vivement que ça remarche…
C’est idem pour absolument tout le monde, je ne peux rien pour vous, Amazon a encore supprimé une info.
Que ce soit Alexa-API, home Assistant ou Node Red, plus personne n’a l’info depuis la nuit de fin juillet, probablement un truc prévu d’être coupé à fin juillet 2023, encore un…
Je vais regarder une seconde fois mais toutes les communautés sont dans le même souci, il ne reste plus qu’à retirer la fonctionnalité du plugin
Merci @sigalou pour ta reponse.
C’est pas cool, d’abord Google Home et maintenant Amazon Alexa qui nous retirent des fonctions utiles.
Bien entendu, ca ne rapporte rien a Amazon que l’on puisse recuperer la phrase dictee … Pfff
N’existe-t-il pas un autre boitier vocal sur le marche qui retourne simplement la phrase dictee par API?
Sebastien
