Depuis passage debian 12 plus d'accès réseau externe
J’ai basculé en Debian 12 et tout s’est bien passé à l’exception de l’accès réseau externe qui est passé en NOK.
J’ai beau chercher, je ne trouve pas. Bien évidemment, avant migration l’accès externe fonctionnait parfaitement.
Le port 443 est toujours ouvert sur ma box et pointe sur la même adresse. Sachant que le serveur DHCP fait une affectation d’adresse par MAC address. Et ça n’a pas changé.
Je peux toujours y accéder en externe en utilisant un VPN mais c’est vraiment moyen.
Donc, si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Par avance, merci.
http.error.txt (31,1 Ko)
Https signifie certificat valide.
Celui-ci a-t-il été remis en place ou recréé, après l’installation de Debian 12 ?
Que donne :
Edit: jette un oeil à ce sujet assez similaire :
Merci de ton retour.
Je me doutais bien qu’il fallait remettre en place le certificat mais j’hésitais encore, après tout, à part un “upgrade système”, rien a changé.
Ça m’a pris la tête, j’ai passé trop de temps là-dessus, en plus tous les ans il faut refaire la manip.
J’ai beau l’avoir noté, à chaque fois je passe un temps fou à remettre en place le certificat.
Du coup j’ai installé le dns jeedom, beaucoup plus simple.
Bonne journée
Bein il y a Certbot pour ça:
As-tu déjà essayé ?
Non, j’ai mon propre certificat fourni par ionos.
En soi la manip n’est pas compliqué mais il faut le retrouver.
Il semble exister un plugin Ionos pour cerbot:
ou
Enjoy :slight_smile:
