Les capteurs de portes :
-Kerui D026
-DIO Chacon-54781
fonctionnent mais remontent une erreur dans les logs
[2020-12-22 11:10:42][ERROR] : Send command to rfxcom error : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 0
J’ai essayé de changer le type d’équipement mais rien n’y fait.
Par ailleurs, Lighting 3 n’existe plus???..
Quelqu’un peut-il prendre en compte cette erreur afin d’éviter les surcharges de logs ?
Slt
Donne un peu plus d’information.
Le log entier qui contient l’erreur, l’équipement concerné (sa config et cde)
Veut bien dire qu’il y a une erreur de caractere lors de l’envoie de la commande !
Avec le log cela sera mieux …
PS: Dépendance relancé, Version du plugin et sur quel OS
regarde si tu n’as pas une double cde dans cet équipement pour la cde que tu sites ?
Je vois bien la cde On avec un « dim » 100% et après un Off
Le temps est de 2 sec après la cde ? regarde si action dans la config du Off Action après exécution de la commande
oui car resetbal est une commande qui remet l’alerte à 0. ce n’est pas une trame ? même sans avoir cette commande l’erreur apparait tout de même. (test fait en la supprimant), la ligne parlant de resetbal n’apparait pas mais l’erreur est toujours dans le log. donc erreur de log dans rfxcom sans lien avec resetbal
