Je voudrais réorganiser mes virtuels et déplacer une info d’un virtuel A vers un virtuel B… sans perdre les données historiques.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
TOUJOURS FAIRE DES SAUVEGARDES AVANT MODIFICATION
MODIFIER LA BASE ET DANGEUREUX …
______________________SOLUTION 1 ___________________
C’est juste une idée que je n’ai pas testé
les commandes sont référencées dans la base de donnée par leur ID
1er temp créer une nouvelle commande de même type que celle que l’ont veut déplacer
noter le ID
noter le ID de la commande initiale
supprimer la commande
aller dans la base de données
remplacer le ID de la nouvelle commande par le ID de l’ancienne
en espérant qu’a la suppression de l’ancienne n’est pas supprimer l’historique …
faire une sauvegarde avant toute manipulation .
Je viens de faire un test ca a l’air de fonctionner
peut être plus simple chaque id de commande est associé a un id de l’équipement
on peut déplacer une commande d’un virtuel dans un autre virtuel
______________________SOLUTION 2 ___________________
(peut’etre plus simple) …
soit au départ un virtuel equipement 159
avec 2 commandes 10133 et 10134
un autre équipement 610 vide
sur la commande 10134 qui au départ était en 159 je l’ait modifier en 610
a la final la 10134 est bien dans mon nouveau virtuel
Petit détail pour que le visuel fonctionne re sauvegarder les virtuels modifier
Bonne journée
Bonjour @olive
Ca ce trouve ou ?
Salut.
Jouer directement avec la base de données c’est quand même prendre le risque de tout casser…
Il existe des commandes core de ‹ remplacement › des id dans les commandes… Autant s’y tenir. J’ai pas le pc sous la main pour faire une capture d’écran mais de mémoire c’est dans la roue dentée de la commande
Adminer est un utilitaire graphique de gestion de base de données, c’est juste un fichier php
Tu le met ici :
/var/www/html/adminer/adminer.php
Aprés tu fait http://ipdetojeedom/adminer/adminer.php
il est la :https://www.adminer.org/
Le mot de passe de la base de donnée est dans votre jeedom :
REGLAGE/SYSTEME/CONFIGURATION
ONGLET >OSDB
tout en bas de la page
Salut olive,
Merci pour l’info mais modifier dans la DB, c’est vraiment le last resort. Il y a peut être des index ou job de maintenance qui peuvent commencer à se planter donc je préférerais une commande via la gui ou même en CLI.
@naboleo : Où as tu vu cette commande core de remplacement ?
Merci @olive
Visiblement il semble mème pouvoir s’installer directement
En fouinant sur le net j’ai trouvé cette ligne
sudo apt-get install adminer
Je préfère le faire a la main
ce n’est qu’un seul fichier
tu peut aussi en jouer avec jeexplorer
Ta testé ?
Je viens de tester la dernière option … fonctionne pas
j’ai essayer de remplacer cmd1 par Test3 …
Pas depuis un moment non (et puis je suis en 4.1)
Ben essai en 4.1 … tu va pouvoir remonter un bug …
Et en suggestion ajouter un bouton « déplacer cette commande vers équipement »
Bonsoir !
Effectivement une option pour reorganiser/deplacer des commandes entre des equipements virtuels serait top !
Merci,
Sebastien
