Bonjour à tous.
J’ai réalisé le svg suivant qui représente les différents tarifs de mon offre super creuse en fonction de l’heure.
J’aurai aimé afficher une flèche/curseur (ou autre) en fonction de l’heure où l’on est. Elle gliserrait donc tout au long de la journée.
Quelqu’un serait-il réaliser cela ? Cela dépasse mes compétences
<svg width="550" height="83" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<!-- Marques pour chaque heure -->
<text x="10" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">0h</text>
<text x="50" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">2h</text>
<text x="130" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">6h</text>
<text x="150" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">7h</text>
<text x="465" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">23h</text>
<text x="490" y="35" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">24h</text>
<!-- Rectangles représentant les périodes tarifaires -->
<!-- Tarif HC (de 0h à 2h) -->
<rect x="10" y="40" width="40" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;" />
<text x="30" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HC</text>
<!-- Tarif HSC (de 2h à 6h) -->
<rect x="50" y="40" width="80" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #ABFF00; stroke: #177d02; stroke-width: 2;" />
<text x="90" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HSC</text>
<!-- Tarif HC (de 6h à 7h) -->
<rect x="130" y="40" width="20" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;" />
<text x="140" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HC</text>
<!-- Tarif HN (de 7h à 23h) -->
<rect x="150" y="40" width="320" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #fac105; stroke: #ab8402; stroke-width: 2;" />
<text x="310" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HN</text>
<!-- Tarif HC (de 23h à 24h) -->
<rect x="470" y="40" width="20" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;" />
<text x="480" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HC</text>
</svg>
Merci pour votre aide.
Frédéric
Etant donné que tes éléments (rect) sont tous fixés par un width tu peux donc calculer la longueur total.
Il suffit ensuite de placer un nouvel element (circle par exemple). et par js jouer sur l’emplacement (x) en fonction de l’heure.
Merci @Phpvarious pour ton retour. Je ne maîtrise pas trop le js.
Je viens de modifier le code comme suit, mais pas certain que cela s’actualise…
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Dynamic SVG</title>
</head>
<body>
<svg id="dynamicSVG" width="550" height="83" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<text x="310" y="75" font-size="12" fill="#e3e3e3" text-anchor="middle">HP</text>
<circle id="movingCircle" cx="250" cy="65" r="15" fill="#ffc107" stroke="#ff9800" stroke-width="2" />
</svg>
<script>
// Fonction pour déplacer le cercle en fonction de l'heure
function moveCircle() {
// Récupérer l'élément du cercle
var circle = document.getElementById('movingCircle');
// Récupérer l'heure actuelle
var currentHour = new Date().getHours();
// Calculer la nouvelle position en fonction de l'heure
var newX = 50 + currentHour * 20;
// Définir la nouvelle position du cercle
circle.setAttribute('cx', newX);
// Appeler la fonction initiale
moveCircle();
// Mettre à jour la position toutes les minutes (60000 millisecondes)
setInterval(moveCircle, 60000);
</script>
</body>
</html>
EDIT : au passage à 22h, le curseur a bien changé . Je surveille et paufine le curseur.
C’est pas trop toutes les minutes, toutes les heures suffiraient non ?
En fait, j’ai peur que si le chargement de la page est à 22h50, que la prochaine actualisation se fasse à 23h50, soit 50 minutes après le changement d’heure, non ?
Bonne question, je pensais qu’au chargement ca positionnerai le curseur correctement.
Mais dans jeedom tu utilises ca comment ?
Dans un design ? Ou sur le dashboard ?
C’est intégré dans un design.
Quand tu restes sur la page de design, tu n’as pas le curseur qui se ballade un peu ?
J’ai testé et il revient en arrière pour ensuite se remettre en avant ?
non je n’ai pas se comportement. As-tu un zoom sur ta page ?
Sinon, voici une mise à jour. Changement de curseur. Il doit changer de couleur avec chaque changement de tarif.
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
</head>
<body>
<!-- Tarif HP (de 7h à 23h) -->
<!-- Chemin représentant la période actuelle -->
<path id="movingPath" style="stroke-width: 1;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 8.960938 0 C 8.960938 0 2.8125 0.0703125 2.8125 6.714844 C 2.8125 10.089844 8.960938 18 8.960938 18 C 8.960938 18 15.1875 10.160156 15.1875 6.679688 C 15.1875 0.0703125 8.960938 0 8.960938 0 Z M 8.976562 14.625 C 8.976562 14.625 5.070312 9.191406 5.058594 6.871094 C 5.046875 2.304688 8.972656 2.25 8.976562 2.25 C 8.984375 2.25 12.960938 2.300781 12.925781 6.84375 C 12.90625 9.238281 8.976562 14.625 8.976562 14.625 Z M 9 4.5 C 8.070312 4.5 7.3125 5.257812 7.3125 6.1875 C 7.3125 7.117188 8.070312 7.875 9 7.875 C 9.933594 7.875 10.6875 7.117188 10.6875 6.1875 C 10.6875 5.257812 9.933594 4.5 9 4.5 Z M 9 4.5 "/>
</svg>
<script>
// Fonction pour déplacer le chemin en fonction de l'heure et changer la couleur
function movePath() {
// Récupérer l'élément du chemin
var path = document.getElementById('movingPath');
var newX = 10 + (currentHour * 20);
// Définir la nouvelle position du chemin
path.setAttribute('transform', 'translate(' + newX + ', 20)');
// Changer la couleur du chemin en fonction de l'heure
if (currentHour >= 0 && currentHour < 2) {
path.style.fill = '#00bef7'; // Couleur pour la période HC (de 0h à 2h)
path.style.stroke = '#016280';
} else if (currentHour >= 2 && currentHour < 6) {
path.style.fill = '#ABFF00'; // Couleur pour la période HSC (de 2h à 6h)
path.style.stroke = '#177d02';
} else if (currentHour >= 6 && currentHour < 7) {
path.style.fill = '#00bef7'; // Couleur pour la période HC (de 6h à 7h)
} else if (currentHour >= 7 && currentHour < 23) {
path.style.fill = '#fac105'; // Couleur pour la période HP (de 7h à 23h)
path.style.stroke = '#ab8402';
} else {
path.style.fill = '#00bef7'; // Couleur pour la période HC (de 23h à 24h)
movePath();
// Mettre à jour la position et la couleur toutes les minutes (60000 millisecondes)
setInterval(movePath, 60000);
</script>
</body>
</html>
Sympa cette version et je n’ai plus le souci.
Non je n’ai aucun zoom rien…
Je vais modifier ton truc pour le tarif tempo standard enfin si j’y arrive car je suis pas dev du tout
Une autre amélioration serait d’avoir l’heure dans un tooltip quand on met le curseur sur le curseur justement ^^
C’est jolie ca.
Bon j’aurai pu t’aider un peu plus, mais tu étais en bonne voie .
Voici un de mes widget un peu similaire :
https://phpvarious.github.io/documentation/widget/fr_FR/info/string/
Bonne idée. Perso, vu que je l’affiche sur une tablette, je n’y ai pas pensé. A tester !
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
</head>
<body>
<rect x="10" y="40" width="40" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;">
<title>HC</title>
</rect>
<rect x="50" y="40" width="80" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #ABFF00; stroke: #177d02; stroke-width: 2;">
<title>HSC</title>
</rect>
<rect x="130" y="40" width="20" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;">
<title>HC</title>
</rect>
<rect x="150" y="40" width="320" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #fac105; stroke: #ab8402; stroke-width: 2;">
<title>HP</title>
</rect>
<rect x="470" y="40" width="20" height="20" rx="10" ry="10" style="fill: #00bef7; stroke: #016280; stroke-width: 2;">
<title>HC</title>
</rect>
<path id="movingPath" style="stroke-width: 1;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:1;" d="M 8.960938 0 C 8.960938 0 2.8125 0.0703125 2.8125 6.714844 C 2.8125 10.089844 8.960938 18 8.960938 18 C 8.960938 18 15.1875 10.160156 15.1875 6.679688 C 15.1875 0.0703125 8.960938 0 8.960938 0 Z M 8.976562 14.625 C 8.976562 14.625 5.070312 9.191406 5.058594 6.871094 C 5.046875 2.304688 8.972656 2.25 8.976562 2.25 C 8.984375 2.25 12.960938 2.300781 12.925781 6.84375 C 12.90625 9.238281 8.976562 14.625 8.976562 14.625 Z M 9 4.5 C 8.070312 4.5 7.3125 5.257812 7.3125 6.1875 C 7.3125 7.117188 8.070312 7.875 9 7.875 C 9.933594 7.875 10.6875 7.117188 10.6875 6.1875 C 10.6875 5.257812 9.933594 4.5 9 4.5 Z M 9 4.5">
<title>Tarif actuel : HC</title>
</path>
</svg>
<script>
path.querySelector('title').textContent = 'Tarif actuel : HC';
path.querySelector('title').textContent = 'Tarif actuel : HSC';
path.querySelector('title').textContent = 'Tarif actuel : HP';
} else {
movePath();
</script>
</body>
</html>
Pas de soucis. C’est comme cela que l’on apprend
Effectivement, ton widget est similaire !
Dommage qu’il ne permette pas de définir les heures creuses pleines etc.
Il serait du coup plus générique et adaptable à toutes les config qui existent
Genre tempo
Vos 2 widget sont bien sympa mais je pense qu’ils ne seront pas applicable à mon cas.
Je suis en HP / HC classique mais par contre, le mercredi et weekend en HC toute la journée.
Je tourne sur un calandrier qui change la variable pour faire tourner le suivi conso.
Mais dans vos 2 widget, ils ont un visuel fixe qui ne pourra pas changer ces 3 jours là
J’ai fais mon curieux et je te signale un copié collé qui reste de l’autre widget.
Version dashboard
Déposer le fichier cmd.info.string.distribution_energy dans le dossier /html/data/customTemplates/dashboard/
au lieu de cmd.info.string.energie_tarification.html
Bon dimanche à tous
Bah oui, moi aussi je pensais trouver ça en paramètre on prend des habitudes d’exigeants avec ces beaux widgets qu’il nous fait.
Je vais laisser les pro faire. J’ai atteint mes limites
noodom
Novembre 12, 2023, 11:21
20
Par parametrage ça doit être jouable mais ça veut dire une liste conséquente de paramètres en imaginant une liste de zones à définir pour la semaine…
A moins de trouver une astuce genre une liste de paramètres :
Default : 00:00|07:00|6:30|16:00
Saturday : 00:00|05:00|8:30|13:00|14:10
Sunday : 00:00|07:00|8:30|18:00|22:10
Les jours non présents dans la liste, on prend Default (obligatoire), sinon on prend les params du jour si présent .
Réflexion à chaud sans doute à optimiser .
