J’ai récemment effectuée les mise à jour, Debian/Jeedom puis Zigbeelinker(zigbee2mqtt). et désormais le plugin est HS indiquant que les dépendances ne sont pas installés correctement.
Vous trouverez l’état du plugin en PJ.
J’ai également un message m’indiquant :
"Veuillez exécuter le script : /bin/bash /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/core/class/../../resources/install__z2mmqttmqttcli.sh /tmp/jeedom/zigbee2mqtt/dependance /opt/zigbee2mqtt"
Le script semble s’exécuter correctement sans erreur mais le résultat est toujours identique :
sudo /bin/bash /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/core/class/../../resources/install__z2mmqttmqttcli.sh /tmp/jeedom/zigbee2mqtt/dependance /opt/zigbee2mqtt
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
##### Install or update Git
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
g++ est déjà la version la plus récente (4:10.2.1-1+rpi1).
gcc est déjà la version la plus récente (4:10.2.1-1+rpi1).
git est déjà la version la plus récente (1:2.30.2-1+deb11u2).
make est déjà la version la plus récente (4.3-4.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto est déjà la version la plus récente (2.0.11-1+deb11u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
##### Repare Zigbee2MQTT
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
Clonage dans '/opt/zigbee2mqtt'...
remote: Enumerating objects: 28493, done.
remote: Counting objects: 100% (7030/7030), done.
remote: Compressing objects: 100% (143/143), done.
remote: Total 28493 (delta 6946), reused 6904 (delta 6887), pack-reused 21463
Réception d'objets: 100% (28493/28493), 106.67 Mio | 12.97 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (21466/21466), fait.
##### Install/Update Zigbee2mqtt
added 805 packages, and audited 806 packages in 60s
91 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
Merci pour votre aide !
Lucas
Informations Jeedom
Core : 4.4.3 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : ZigbeeLinker
Version : 2024-03-08 11:02:54 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-03-17 17:08:31)
