j’ai fait la mise à jour du pluggin hier (version 2024-01-05 08:52:50)
sur mon jeedom V4.3.22 sur un débian 11
depuis j’ai tout perdu sur mon homekit
j’ai donc tenté une réinstallation des dépendences ( elles bloquent à 72 % et je suis obligé de rebooter le pc pour reprendre la main sur le debian
je suis en mode débug, mais les logs sont vides
j’ai tenté une répration et rinstallation mais c’est toujorus pareil
je ne sais pas comment pousser l’analyse et voir ce qui bloque
Il faut les logs, vous devez avoir les logs… si pas le problème ne vient pas du plugin.
merci pour la réponse rapide
les logs du homebridge sont
[2024-02-09 21:13:11][DEBUG] : On prend l'API de l'utilisateur : admin configuré localOnly=0| apiMode=Activé
[2024-02-09 23:06:59][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 60min
[2024-02-09 23:10:03][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 60min
[2024-02-09 23:15:02][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 60min
et celui des dépendences
== Jeedom 4.3.22 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-01-05 08:52:50 (avant:stable/2023-09-30 08:46:36)
comment peut on suivre les étapes de l’installation des dépendences pour savoir à quelle moment il bloque car même si ça ne vient pas du pluggin à proprement parlé, c’est le seul qui ne redémarre pas et c’est bien l’installation de ses dépendences qui bloquent
est ce qu’il faut les lancer à la main ( avec quelle commande) pour suivre les étapes et voir d’où ça peut venir ?
Mon débian est à jour, j’ai fait toutes les mises à jour avant de faire celles de jeedom
Fournissez la page santé de jeedom, vous n’avez probablement plus d’espace.
A priori non
j’ai fait une reinsatllation complète de tout il ya 6 mois
un df sur mon debian donne
/dev/sda1 60239740 16748596 40398664 30% /
et la page santé
| Système à jour | OK | Cron actif | OK |
| Scénario actif | OK | Démarré | OK 2024-02-09 21:02:02 |
| Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2024-02-10 10:48:55 (2024-02-10 09:49:01) | Droits sudo | OK |
| Version Jeedom | 4.3.22 | Version OS | debian 11.8 |
| Version PHP | 7.4.33 | Apache | 12 |
| Version OS | Linux Jeedom 5.10.0-25-amd64 #1 SMP Debian 5.10.191-1 (2023-08-16) x86_64 GNU/Linux [11.8] | Version database | 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1 |
| Espace disque libre | 67 % | Connexion active/max/autorisée | 13/23/151 |
| Espace disque libre tmp | 98 % | Mémoire disponible | 33 % (Total 3819 Mo) |
| Mémoire suffisante | 0 | Erreur I/O | 0 |
| Swap disponible | 100 % (Total 975 Mo) | Swapiness | 10 % |
| Charge | 0 - 0.09 - 0.18 | Configuration réseau interne | OK |
| Configuration réseau externe | OK | Persistance du cache | OK (2024-02-10 10:30:02) |
| Apache private tmp | OK |
Passe le log en debug et relancez les dépendances
montrez moi aussi le DebugInfo > Environnement NodeJS :
mon log est déjà en mode débug
et le nodejs :
Version NodeJS : v18.19.0
Version NPM : 10.2.3
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : x86_64 / amd64
Linux : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Système : diy
Homebridge : 1.6.1
HAP-NodeJS : 0.11.1
Homebridge-Jeedom locale : 1.6.1.0009
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.6.1.0009
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
VideoProcessor : /usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ffmpeg/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg
OMX :
V4L2M2M :
Plugins Homebridge :
homebridge-alexa @ 0.6.8 - Control your Homebridge devices with Amazon Alexa.
homebridge-camera-ffmpeg @ 3.1.4 - Homebridge Plugin Providing FFmpeg-based Camera Support
homebridge-config-ui-x @ 4.55.1 - A web based management, configuration and control platform for Homebridge.
homebridge-gsh @ 2.2.0 - Google Smart Home
ah attends tout viens de passer au vert
Le démon est ok aussi
incompréhensible
Montre le log de dépendances maintenant ?
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [3sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [2sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [115:17] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
Par contre seules mes caméras remontent dans HomeKit, tout le reste non
Log demon…
homebridge_daemon (2).txt (8,9 Ko)
Les dépendances n’ont pas terminé de s’installer, peut être un problème de gateway ? Ou de dns ?
elles sont entrain de finir de s’installer ou est ce qu’elles ont été stoppées avant la fin
tu crois qu’il faudrait que je relance les dépendences en local et non pas via mon nom de domaine ?
Ton nom de domaine ?
je vouslais dire quand j’accède à Jeedom depuis mon url (Ip publique, nom de domaine, certificat)
et non pas juste via l’IP locale du jeedom
Non peu importe, tu peux me faire un accès administrateur et me l’envoyer en privé ?
yes je te fais ça
c’est envoyé
Problème de réseau mal configuré en ipv6.
