Dependances
Je cherche a comprendre ce qui provoque le NOK dans les dependances ? Qu’est ce qui est teste par Jeedom pour afficher le NOK.
Mon script insall.sh marche bien mais mes dependances sont toujours NOK
Merci, René
Dans la class de ton plugin (dans le core du plugin), tu dois avoir une fonction static « dependancy_info » qui retourne un array avec différente valeur comme le path du log, de la progression l’état…
regarde le code du plugin jeedom-sonos comme exemple.
jeedom appelle cette méthode lors de l’affichage de l’écran config du plugin
Merci bcp, ca marche
