Bonjour je sais que le sujet a été traité mais les réponses ne m’ont pas apporté de solution. Sur mon jeedom 4.3 sur rapsberry, les dépendances ne s’installent pas. (Arrêt à 40%). J’ai fait la commande préconisée apt-get --allow-releaseinfo-change update et relancer l’installation après redémarrage mais toujours un échec. Merci de votre aide
Il va falloir fournir les logs des dépendances, personne ne pourra deviner ce qui pose problème sans rien voir.
Avec et sans sudo?
Sans sudo, je suis un windowsien ![]()
Lequel des logs il y a trois boutons
_update pour celui qui indique l’installation des dépendances
* Installation des dépendances *
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 354 not upgraded.
libxml2-dev is already the newest version (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6).
libxslt1-dev is already the newest version (1.1.32-2.2~deb10u2).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
The following additional packages will be installed:
libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal python3.7-venv
Suggested packages:
python3.7-doc binfmt-support
python3-venv python3.7-venv
The following packages will be upgraded:
7 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 347 not upgraded.
Need to get 53.0 MB of archives.
After this operation, 119 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u5
404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython3.7-stdlib armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u5
Err:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3.7-venv armhf 3.7.3-2+deb10u5
Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3-venv armhf 3.7.3-1 [1,180 B]
Fetched 1,180 B in 1s (1,706 B/s)
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python3.7/python3.7-venv_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command.
apt-get install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.
Failing command: ['/var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']
sudo: /var/www/html/plugins/enphasesecur/resources/venv/bin/pip3: command not found
* Installation des dépendances OK *
Il va falloir repasser la commande donc sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
Puis relancer les dépendances et surveiller.
Merci c’est beaucoup mieux. Désolé d’être nul en linux
Il n’y a pas à être désolé, l’important c’est la façon dont on prend la chose et l’envie d’apprendre
Laisse les dépendances aller au bout, regarde ce que ça donne après paramétrage et tu pourras revenir fermer le sujet avec la solution (de Tonio qui avait bien flairé le coup)
