A chaque reboot, les dépendances se relancent sans raison, juste parce qu’il n’a pas trouvé le cloud je crois. Est-ce une fonction mise dans la prog du plugin ? Auquel cas il faut la supprimer.
Exemple ici avec un redémarrage commencé à 19h53 et repart à 20h.
[2025-01-13 19:49:08] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:53:14] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:53:14] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:53:14] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:53:15] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:53:15] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:54:04] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:54:04] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:54:04] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:54:04] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:54:04] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:55:07] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:55:07] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:55:07] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:55:07] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:55:07] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:56:06] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:56:06] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:56:06] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:56:06] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:56:06] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:57:04] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:57:04] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:57:04] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:57:04] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:57:04] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:58:04] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:58:04] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:58:04] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:58:04] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:58:04] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 19:59:05] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 19:59:05] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 19:59:05] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 19:59:05] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 19:59:05] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 20:00:31] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 20:00:31] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 20:00:31] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 20:00:31] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 20:00:31] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 20:00:32] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 20:00:32] INFO : noStreamSocket 2 - No such file or directory
[2025-01-13 20:00:32] ERROR : Merci de démarrer le démon !
[2025-01-13 20:00:32] ERROR : Aucun équipement connecté ou problème de connexion. Merci de consulter la log.
[2025-01-13 20:00:32] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 20:00:52] INFO : Lancement démon meross : /tmp/jeedom/.venvs/merosssync/bin/python3 /var/www/html/plugins/MerosSync/resources/MerossIOTd/MerossIOTd.py --muser "xxx" --mpswd "xxx" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/MerosSync/core/php/jeeMerosSync.php --apikey dvunioyP6ultX***8jWGoyeQk --loglevel info --pid /tmp/jeedom/MerosSync/daemon.pid --errorfile /tmp/jeedom/MerosSync/errordaemon.pid --socket /tmp/jeedom/MerosSync/daemon.sock --logfile /var/www/html/core/class/../../log/MerosSync --versionFile /var/www/html/plugins/MerosSync/resources/meross-iot_version.txt
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Current version is : 0.4.7.5
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Start MerossIOTd
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Log level : info
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Socket : /tmp/jeedom/MerosSync/daemon.sock
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : PID file : /tmp/jeedom/MerosSync/daemon.pid
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Error file : /tmp/jeedom/MerosSync/errordaemon.pid
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Apikey : dvuniolt***snIsoyeQk
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/MerosSync/core/php/jeeMerosSync.php
[2025-01-13 20:00:56] INFO [DemonPython] : Python version : 3.9.2 (default, Dec 1 2024, 12:12:57)
[GCC 10.2.1 20210110]
[2025-01-13 20:01:06] INFO : Synchronisation des équipements depuis le Cloud Meross
[2025-01-13 20:01:10] INFO : syncMeross: Mise à jour de Matelas - 228e**15847
[2025-01-13 20:01:11] INFO : syncMeross: synchronisation terminée.
[2025-01-13 20:01:16] INFO : Démon meross lancé.
