Impossible d’installer les dépendances du Plugin Modbus RTU.
Voici ci dessous ce que j’ai dans le log.
Installation toute fraiche du Jeedom sur Raspi 4.
Merci par avance pour votre aide.
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Aucune version du paquet python-pip n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
python3-pip
E: Le paquet « python-pip » n'a pas de version susceptible d'être installée
Aucune version du paquet python-requests n'est disponible, mais il existe dans la base
Aucune version du paquet python-serial n'est disponible, mais il existe dans la base
E: Impossible de trouver le paquet python-pyudev
E: Le paquet « python-serial » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Le paquet « python-requests » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet python-cffi
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: cffi in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.15.0)
Collecting cffi
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (369 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.14.6-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (369 kB)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cffi) (2.21)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (36.0.2)
Collecting cryptography
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-36.0.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (2.7 MB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-36.0.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (2.7 MB)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cryptography) (1.15.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.21)
Requirement already satisfied: minimalmodbus in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.0.1)
Collecting minimalmodbus
Using cached https://www.piwheels.org/simple/minimalmodbus/minimalmodbus-2.0.1-py3-none-any.whl (33 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/minimalmodbus/minimalmodbus-2.0.0-py3-none-any.whl (33 kB)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from minimalmodbus) (3.5b0)
Requirement already satisfied: paramiko in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.10.3)
Collecting paramiko
Using cached https://www.piwheels.org/simple/paramiko/paramiko-2.10.3-py2.py3-none-any.whl (214 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/paramiko/paramiko-2.10.2-py2.py3-none-any.whl (214 kB)
Requirement already satisfied: cryptography>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from paramiko) (36.0.2)
Requirement already satisfied: pynacl>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from paramiko) (1.5.0)
Requirement already satisfied: bcrypt>=3.1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from paramiko) (3.2.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from paramiko) (1.16.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bcrypt>=3.1.3->paramiko) (1.15.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cffi>=1.1->bcrypt>=3.1.3->paramiko) (2.21)
Requirement already satisfied: utils in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.0.1)
Collecting utils
Using cached utils-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (21 kB)
Downloading utils-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (21 kB)
* Installation terminée *
