Dependances NOK et Demon NOK de rfplayer 2
Je suis sur une Jeedom smart version 4.3.15 et je n’arrive pas a mettre les dependances et le demon en OK
Log Rf Player2
*             Installation des dépendances             *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502  Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Reading package lists...
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease  502  Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.3)
*             Installation terminée                    *
Comment puis je résoudre ce problème?
Merci d’avance pour vos réponses et je suis un peu novice
Il semble qu’il y ai un problème d’accès a des repo. Vous êtes sûr de votre connexion.
bonjour
Je pense que oui mais dites moi à ce que vous pensez
Soit le repo pour odroid de jeedom est hs soit vois avez de votre côté quelque chose qui empêche son accès.
Merci pour votre réponse mais comme je suis novice , je ne sais pas ce qu’est le repo.Jusqu’à maintenant et depuis deja plusieurs années tout fonctionne bien avec jeedom.
Peut être vais je ouvrir un ticket .J’ai le sentiment que c’est venu avec une mise à jour mais pas certain
Le warning sur le repo jeedom n’est pas grave, si j’ai bien suivi il ne sert plus depuis que les smarts sont sur buster.
Par contre l’erreur suivante est bloquante et il faut faire ce qui est demandé
Probablement pas tout à fait faux. Une mise à jour qui a été interrompue à priori
J’ai bien vu ces 2 lignes dans le log mais je ne sais pas comment écrire cela dans la smart,ni comment y entrer.
Je ne suis ni informaticien ,ni codeur.
Il existe une multitude de post posant la même question et expliquant en détail comment faire :wink:
Ici par exemple:
Merci beaucoup pour cette réponse claire et qui a fonctionné puisque tous les voyants sont au vert (Dépendances et Demon)
Egalement dans l’Analyse Santé , tout est au vert
Désolé de ne pas avoir cherché de post pour savoir comment se connecter sur la box smart
Merci à vous
pas de soucis :wink:
et tant mieux si cela fonctionne à présent
