Bonjour à tous.
J’utilise une clef POPP
Elle est mise a jour
Toutes les mises a jour on été effectués sur ma v4
J’ai effectué une réinstallation manuelle de pip
puis aussi un sudo pip3 install bellows .
Cela pourrait être les mises a jour de l’OS ? Je suis sur buster mais je ne les ai pas faites après installation.
Voila si quelqu’un a des pistes je suis preneur, en vous remerciant par avance !
Voici ma page de configuration :
Le log zigbee en défaut
o connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0061|[2023-02-20 08:45:09]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0062|[2023-02-20 09:00:10]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0063|[2023-02-20 09:15:07]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0064|[2023-02-20 09:30:09]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0065|[2023-02-20 09:44:42]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière escalier][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0066|[2023-02-20 09:44:43]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière entrée][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0067|[2023-02-20 09:44:43]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière garage][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0068|[2023-02-20 09:45:09]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0069|[2023-02-20 09:45:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière entrée][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0070|[2023-02-20 09:45:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière garage][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0071|[2023-02-20 09:45:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière escalier][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0072|[2023-02-20 10:00:13]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0073|[2023-02-20 10:15:08]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0074|[2023-02-20 10:30:10]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0075|[2023-02-20 10:45:08]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0076|[2023-02-20 10:59:17]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey HCijq9GhrVscKINyA4wd665Qie0MX4hrBRnaZSVYsK2GBpZuLXQ9X4mTK6JKpxZK --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
0077|[2023-02-20 11:00:10]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0078|[2023-02-20 11:15:06]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0079|[2023-02-20 11:23:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière escalier][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0080|[2023-02-20 11:23:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière entrée][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0081|[2023-02-20 11:23:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière garage][On] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0082|[2023-02-20 11:24:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière entrée][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0083|[2023-02-20 11:24:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière garage][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0084|[2023-02-20 11:24:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Extérieur][Lumière escalier][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0085|[2023-02-20 11:30:07]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
0086|[2023-02-20 11:45:06]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Les logs zigbee :
0023|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
0024|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Cycle : 0.3
0025|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Controller : ezsp
0026|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Channel : 15
0027|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
0028|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
0029|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Folder OTA : None
0030|[2023-02-20 01:57:20]INFO : Zigpy advance configuration file : None
0031|Traceback (most recent call last):
0032|File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 235, in
0033|from bellows.zigbee.application import ControllerApplication
0034|ModuleNotFoundError: No module named 'bellows'
0035|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Start zigbeed
0036|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Log level : info
0037|[2023-02-20 10:59:22]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
0038|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
0039|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Apikey : XXXXXXXXXXXXXXX
0040|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
0041|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Cycle : 0.3
0042|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Controller : ezsp
0043|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Channel : 15
0044|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
0045|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
0046|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Folder OTA : None
0047|[2023-02-20 10:59:22]INFO : Zigpy advance configuration file : None
0048|Traceback (most recent call last):
0049|File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 235, in
0050|from bellows.zigbee.application import ControllerApplication
0051|ModuleNotFoundError: No module named 'bellows'
Les logs pachages :
212|=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
0213|error: can't find Rust compiler
0214|If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
0215|To update pip, run:
0216|pip install --upgrade pip
0217|and then retry package installation.
0218|If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
0219|This package requires Rust >=1.48.0.
0220|[end of output]
0221|note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
0222|ERROR: Failed building wheel for cryptography
0223|Failed to build cryptography
0224|ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
0225|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0226|Collecting zigpy==0.46.0
0227|Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.46.0-py3-none-any.whl (133 kB)
0228|Collecting cryptography
0229|Using cached cryptography-39.0.1.tar.gz (603 kB)
0230|Installing build dependencies: started
0231|Installing build dependencies: still running...
0232|Installing build dependencies: finished with status 'done'
0233|Getting requirements to build wheel: started
0234|Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
0235|Preparing metadata (pyproject.toml): started
0236|Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
0237|Collecting aiosqlite>=0.16.0
0238|Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosqlite/aiosqlite-0.18.0-py3-none-any.whl (15 kB)
0239|Collecting aiohttp
0240|Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.8.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (486 kB)
0241|Collecting crccheck
0242|Using cached https://www.piwheels.org/simple/crccheck/crccheck-1.3.0-py3-none-any.whl (21 kB)
0243|Collecting voluptuous
0244|Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
0245|Collecting typing_extensions>=4.0
0246|Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
0247|Collecting aiosignal>=1.1.2
0248|Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
0249|Collecting charset-normalizer<4.0,>=2.0
0250|Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-3.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)
0251|Collecting yarl<2.0,>=1.0
0252|Using cached https://www.piwheels.org/simple/yarl/yarl-1.8.2-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (94 kB)
0253|Collecting attrs>=17.3.0
0254|Using cached https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-22.2.0-py3-none-any.whl (60 kB)
0255|Collecting asynctest==0.13.0
0256|Using cached https://www.piwheels.org/simple/asynctest/asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
0257|Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
0258|Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
0259|Collecting multidict<7.0,>=4.5
0260|Using cached https://www.piwheels.org/simple/multidict/multidict-6.0.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (53 kB)
0261|Collecting frozenlist>=1.1.1
0262|Using cached https://www.piwheels.org/simple/frozenlist/frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (66 kB)
0263|Collecting cffi>=1.12
0264|Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
0265|Collecting pycparser
0266|Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
0267|Collecting idna>=2.0
0268|Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
0269|Building wheels for collected packages: cryptography
0270|Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
0271|Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
0272|error: subprocess-exited-with-error
0273|× Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
0274|│ exit code: 1
0275|╰─> [190 lines of output]
0276|running bdist_wheel
0277|running build
0278|running build_py
0279|creating build
0280|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37
0281|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0282|copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0283|copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0284|copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0285|copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0286|copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0287|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0288|copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0289|copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0290|copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0291|copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0292|copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0293|copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0294|copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0295|copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
0296|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
0297|copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
0298|copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
0299|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0300|copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0301|copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0302|copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0303|copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0304|copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0305|copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0306|copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0307|copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0308|copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0309|copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0310|copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
0311|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
0312|copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
0313|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
0314|copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
0315|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0316|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0317|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0318|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0319|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0320|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0321|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0322|copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
0323|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0324|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0325|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0326|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0327|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0328|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0329|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0330|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0331|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0332|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0333|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0334|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0335|copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
0336|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0337|copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0338|copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0339|copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0340|copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0341|copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
0342|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
0343|copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
0344|copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
0345|copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
0346|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0347|copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0348|copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0349|copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0350|copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0351|copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
0352|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0353|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0354|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0355|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0356|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0357|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0358|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0359|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0360|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0361|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0362|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0363|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0364|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0365|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0366|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0367|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0368|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0369|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0370|copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
0371|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
0372|copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
0373|copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
0374|copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
0375|running egg_info
0376|writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
0377|writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
0378|writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
0379|writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
0380|reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
0381|reading manifest template 'MANIFEST.in'
0382|no previously-included directories found matching 'docs/_build'
0383|warning: no previously-included files found matching 'vectors'
0384|warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
0385|warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
0386|warning: no previously-included files found matching 'release.py'
0387|warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
0388|warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
0389|warning: no previously-included files found matching 'tox.ini'
0390|warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
0391|adding license file 'LICENSE'
0392|adding license file 'LICENSE.APACHE'
0393|adding license file 'LICENSE.BSD'
0394|adding license file 'LICENSE.PSF'
0395|writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
0396|copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
0397|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
0398|creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0399|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0400|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0401|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0402|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0403|copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
0404|running build_ext
0405|running build_rust
0406|/tmp/pip-build-env-f77qj9hg/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning: Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it in `packages`.
0407|!!
0408|############################
0409|# Package would be ignored #
0410|############################
0411|Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as an importable package,
0412|but it is not listed in the `packages` configuration of setuptools.
0413|'cryptography.hazmat.bindings._rust' has been automatically added to the distribution only
0414|because it may contain data files, but this behavior is likely to change
0415|in future versions of setuptools (and therefore is considered deprecated).
0416|Please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is included as a package by using
0417|the `packages` configuration field or the proper discovery methods
0418|(for example by using `find_namespace_packages(...)`/`find_namespace:`
0419|instead of `find_packages(...)`/`find:`).
0420|You can read more about "package discovery" and "data files" on setuptools
0421|documentation page.
0422|!!
0423|check.warn(importable)
0424|=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
0425|If you are seeing a compilation error please try the following steps to
0426|successfully install cryptography:
0427|1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
0428|users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
0429|2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
0430|instructions for your platform.
0431|3) Check our frequently asked questions for more information:
0432|https://cryptography.io/en/latest/faq/
0433|4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
0434|https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
0435|Python: 3.7.3
0436|platform: Linux-5.10.103-v7+-armv7l-with-debian-10.13
0437|pip: n/a
0438|setuptools: 67.3.2
0439|setuptools_rust: 1.5.2
0440|rustc: n/a
0441|=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
0442|error: can't find Rust compiler
0443|If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
0444|To update pip, run:
0445|pip install --upgrade pip
0446|and then retry package installation.
0447|If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
0448|This package requires Rust >=1.48.0.
0449|[end of output]
0450|note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
0451|ERROR: Failed building wheel for cryptography
0452|Failed to build cryptography
0453|ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
0454|grep: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
0455|/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 29: [: -eq: unary operator expected
0456|Everything is successfully installed!
0457|+ echo 21
0458|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
0459|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
0460|+ echo '*******************End of package installation******************'
0461|*******************End of package installation****************
