j’ai installé plugin cloudsyncpro beta sur jeedom V4.3.15
quand je lance les depend dépendances NOK
désolé ma phrase n’est pas terminée:
j’ai essayé avant l’installation en stable et idem les dépendances ne lancent pas a 50% et resultat NOK
y a t il un moyen fiable de pouvoir l’installé malgré tout?
ni meme commencée: Bonjour
Désolé,
Bonjour à tous
Déjà donner plus d’informations Comme le log de l’installation et la âgé santé jeedom.
Merci de vos réponses:
Voici les fichiers
cloudsyncpro_update.txt (2,3 Ko)
Cloudsyncpro - Jeedom.pdf (340,7 Ko)
Tu as un problème de certificat ce qui fait que tu ne peux pas télécharger rclone (logiciel utilisé par le plugin).
Je n’y connais pas grand chose sur les certificats, mais tu peux tenter en ssh :
sudo update-ca-certificates
PS : il faut coller les logs et les captures d’écran sur le forum, et non pas sous forme de pièces jointes.
Merci pour ce retour Madcow,
J’ai essayé, voici le resultat:
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
pas d’amélioration
voici le log
* Installation des dépendances *
* Pre-Installation cleaning *
Kernel name: Linux
Machine Hardware name: x86_64
* Download the rclone pre-build installer *
--2023-02-07 16:40:12-- https://downloads.rclone.org/v1.57.0/rclone-v1.57.0-linux-amd64.zip
Résolution de downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)… 95.217.6.16, 2a01:4f9:c012:7154::1
Connexion à downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)|95.217.6.16|:443… connecté.
Erreur : le certificat de « downloads.rclone.org » n’est pas de confiance.
Erreur : le certificat de « downloads.rclone.org » a expiré.
* Extract the rclone pre-build installer *
Archive: /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64.zip or
/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64.zip.zip, and cannot find /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64.zip.ZIP, period.
* Post-Installation cleaning *
chown: impossible d'accéder à '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64': Aucun fichier ou dossier de ce type
* Installation terminée *
Merci pour l’info concernant les captures, ce soir je vais prendre le temps de lire le tuto proposé par Mips sur comment nous aider à aider .
Voir ici :
@tboiset : tu es sur freebox delta comme demandé par Madcow ?
Il est sur Jeedup. Machine avec OS modifié sans aucune transparence du côté de qui la commercialise.
Oui effectivement je suis sur Jeedup, je regrette un peu maintenant , mais bon…
Est ce que cela vient exclusivement d’un pb de config box ou aussi du plugin?
Je vois plusieurs échanges sur la communauté mais pas de résolution possible ou je n’ai pas encore vu.
Merci a vous
Ça ne vient pas du plugin, qui ne fait que vérifier que le certificat du site sur lequel l’outil rclone est récupéré est valide (ce qui est un minimum).
Le problème est que le certificat n’est pas validé sur ta Jeedup. Donc le problème vient de ta box.
Merci de ta réponse Madcow,
est ce que c’est corrigeable en ssh?
ou seulement le sav du fabricant de ma box peut le corriger?
Comme je le disais plus haut cela dépasse mes compétences. La seule idée que j’avais n’a rien donné.
Il faut remplacer dans le fichier install.sh/install_apt.sh la ligne :
wget -O "$RDPARTYDIR/$RCLONE$EXT" https://downloads.rclone.org/v1.57.0/$RCLONE$EXT
par
wget --no-check-certificate -O "$RDPARTYDIR/$RCLONE$EXT" https://downloads.rclone.org/v1.57.0/$RCLONE$EXT
Cela devrait résoudre ton problème
Désolé Thanaus, je ne vois pas quel fichier, html/install/install.sh ?
/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/ressources/
Super ,
Merci Thanaus,
Ça marche plus de problème de dépendance
