Suite problemes divers, je suis reparti from scratch pour jeedom sur mon SSD
Puis j’ai restauré ma sauvegarde de mon jeedom de la veille
J’ai desactivé les options serial
J’ai aussi uploadé ma sauvegarde Deconz : je l’ai recupéré dans le dossier data du plugin, puis je l’ai chargé sur deconz « load backup », avec la clé conbee II branchée sur mon PC
Une fois fait, j’ai rebranché la clé au Raspberry
J’ai lancé « Insatallation deconz local »
Puis ensuite, lorsque je lance les dependance, ca s’arrete aux alentours de 18%
Je precise que sur mon ancienne installation, deconz fonctionnait parfaitement ![]()
Quelqu’un pour m’aider ?
Mille mercis ![]()
voici un extrait des logs quand je lance les dependances et que ça s’arrete :
0184|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 883.3/883.3 kB 25.2 kB/s eta 0:00:00
0185|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0186|Installing collected packages: setuptools
0187|Attempting uninstall: setuptools
0188|Found existing installation: setuptools 70.1.1
0189|Uninstalling setuptools-70.1.1:
0190|Successfully uninstalled setuptools-70.1.1
0191|Successfully installed setuptools-70.1.1
0192|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0193|+ echo 16
0194|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade wheel
0195|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0196|Collecting wheel
0197|Using cached https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.43.0-py3-none-any.whl (65 kB)
0198|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0199|Installing collected packages: wheel
0200|Attempting uninstall: wheel
0201|Found existing installation: wheel 0.43.0
0202|Uninstalling wheel-0.43.0:
0203|Successfully uninstalled wheel-0.43.0
0204|Successfully installed wheel-0.43.0
0205|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0206|+ echo 17
0207|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0208|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0209|Collecting pyserial
0210|Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0211|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90.6/90.6 kB 85.8 kB/s eta 0:00:00
0212|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0213|Installing collected packages: pyserial
0214|Attempting uninstall: pyserial
0215|Found existing installation: pyserial 3.5
0216|Uninstalling pyserial-3.5:
0217|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0218|Successfully installed pyserial-3.5
0219|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0220|+ echo 18
0221|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade websocket-client
0222|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0223|Collecting websocket-client
0224|Downloading https://www.piwheels.org/simple/websocket-client/websocket_client-1.8.0-py3-none-any.whl (58 kB)
0225|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.8/58.8 kB 42.4 kB/s eta 0:00:00
0226|WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
0227|Installing collected packages: websocket-client
0228|Attempting uninstall: websocket-client
0229|Found existing installation: websocket-client 1.8.0
0230|Uninstalling websocket-client-1.8.0:
0231|Successfully uninstalled websocket-client-1.8.0
0232|Successfully installed websocket-client-1.8.0
0233|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0234|+ echo 19
0235|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end deconz
0236|+ echo 20
0237|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_deconz
0238|+ echo '*******************End of package installation******************'
0239|*******************End of package installation******************
