Hello tout le monde. Ne hurlez pas
le matos est vieux.
Je suis sur un rpi2B sous buster en version 4.4 de Jeedom.
J’avais réussi après bien des difficultés à installer zwaveJS voici quelques mois. C’était fonctionnel, j’avais synchro quelques équipements zwave. En reprenant le chantier pour finir la migration, j’ai vu une invite à mettre à jour zwaveJS UI, naïvement j’ai relancé l’installation des dépendances et… échec. A présent je ne peux meme plus lancer le démon du plugin ![]()
Voici le log de l’install des dépendances.
zwavejs_packages.txt (15,2 Ko)
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.12.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.12.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '96eeb76b110f27d3ce16cfb4b3992cb8f8dc34d8'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
Checking out files: 40% (108/265)
Checking out files: 41% (109/265)
Checking out files: 42% (112/265)
Checking out files: 43% (114/265)
Checking out files: 44% (117/265)
Checking out files: 45% (120/265)
Checking out files: 46% (122/265)
Checking out files: 47% (125/265)
Checking out files: 48% (128/265)
Checking out files: 49% (130/265)
Checking out files: 50% (133/265)
Checking out files: 51% (136/265)
Checking out files: 52% (138/265)
Checking out files: 53% (141/265)
Checking out files: 54% (144/265)
Checking out files: 55% (146/265)
Checking out files: 56% (149/265)
Checking out files: 57% (152/265)
Checking out files: 58% (154/265)
Checking out files: 59% (157/265)
Checking out files: 60% (159/265)
Checking out files: 61% (162/265)
Checking out files: 62% (165/265)
Checking out files: 63% (167/265)
Checking out files: 64% (170/265)
Checking out files: 65% (173/265)
Checking out files: 66% (175/265)
Checking out files: 67% (178/265)
Checking out files: 68% (181/265)
Checking out files: 69% (183/265)
Checking out files: 70% (186/265)
Checking out files: 71% (189/265)
Checking out files: 72% (191/265)
Checking out files: 73% (194/265)
Checking out files: 74% (197/265)
Checking out files: 75% (199/265)
Checking out files: 76% (202/265)
Checking out files: 77% (205/265)
Checking out files: 78% (207/265)
Checking out files: 79% (210/265)
Checking out files: 80% (212/265)
Checking out files: 81% (215/265)
Checking out files: 82% (218/265)
Checking out files: 83% (220/265)
Checking out files: 84% (223/265)
Checking out files: 85% (226/265)
Checking out files: 86% (228/265)
Checking out files: 87% (231/265)
Checking out files: 88% (234/265)
Checking out files: 89% (236/265)
Checking out files: 90% (239/265)
Checking out files: 91% (242/265)
Checking out files: 92% (244/265)
Checking out files: 93% (247/265)
Checking out files: 94% (250/265)
Checking out files: 95% (252/265)
Checking out files: 96% (255/265)
Checking out files: 97% (258/265)
Checking out files: 98% (260/265)
Checking out files: 99% (263/265)
Checking out files: 100% (265/265)
Checking out files: 100% (265/265), done.
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Code : 0<br/>Message : Vous avez un trop grand nombre de systeme jeedom déclaré ou plus de 2 ips externe differentes pour vos jeedoms, veuillez en réduire le nombre en allant sur votre page profils du market et en supprimant des jeedoms, n'oubliez pas de sauvegarder in /var/www/html/core/repo/market.repo.php:836
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/repo/market.repo.php(193): repo_market::byLogicalIdAndType('mqtt2', 'plugin')
#1 /var/www/html/core/class/update.class.php(305): repo_market::downloadObject(Object(update))
#2 /var/www/html/core/php/jeecli.php(47): update->doUpdate()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/core/repo/market.repo.php on line 836
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Get:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [53.9 kB]
Hit:5 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
Fetched 53.9 kB in 19s (2840 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 5
Hit:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Fetched 53.9 kB in 9s (5929 B/s)
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u9).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 6
Get:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [53.9 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Fetched 53.9 kB in 6s (9449 B/s)
+ echo 7
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Fetched 53.9 kB in 9s (6036 B/s)
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2024-08-25 17:07:47-- https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 54.36.53.46, 2001:41d0:302:1100::8:104f
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|54.36.53.46|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.10M 0s
50K ....... 100% 6.78M=0.02s
2024-08-25 17:07:48 (2.30 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.8) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 9
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install --force -g yarn
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
changed 1 package in 25s
+ echo 10
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning archiver > archiver-utils > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning archiver > archiver-utils > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning c8 > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning c8 > rimraf > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning c8 > rimraf > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning c8 > test-exclude > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
warning eslint > @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning eslint > @humanwhocodes/config-array > @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
warning mocha > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning release-it > shelljs > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
info There appears to be trouble with your network connection. Retrying...
error Error: https://registry.yarnpkg.com/moment/-/moment-2.30.1.tgz: ESOCKETTIMEDOUT
at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/yarn/lib/cli.js:142037:19)
at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
at TLSSocket.emitRequestTimeout (node:_http_client:847:9)
at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
at Socket._onTimeout (node:net:571:8)
at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/install for documentation about this command.
Impossible d’afficher la page santé, ça fait planter jeedom, on dirait qu’il tire la langue ^^
Concernant le socket timeout j’ai vu sur le github du projet qu’il ne s’agissait probablement pas d’un souci réseau mais vraisemblablement d’un souci I/O lié à la lenteur du disque (dans mon cas une carte micro sd).
