Les dépendances essaient de s’installer en boucle, sans succès depuis la MAJ 4.2.7
voila les log :
* Installation des dépendances *
***** Commande: sudo apt-get update **********
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
***** Commande: install python-pip**********
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 132 non mis à jour.
***** Commande: install speedtest-cli **********
Collecting git+https://github.com/sivel/speedtest-cli.git
Cloning https://github.com/sivel/speedtest-cli.git to /tmp/pip-req-build-40ezjzkd
Running command git clone -q https://github.com/sivel/speedtest-cli.git /tmp/pip-req-build-40ezjzkd
Resolved https://github.com/sivel/speedtest-cli.git to commit 22210ca35228f0bbcef75a7c14587c4ecb875ab4
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.2 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
* Installation terminée *
Pour info, la santé est ok à part ce plugin, et ici tout est au vert :
Mon jeedom : VM sous Proxmox 6.3-2
Dois-je faire un pip upgrade ?
