*******************Begin of package installation******************'
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfxcom
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/rfxcom/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of rfxcom dependancy
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
For more information visit http://rptl.io/venv
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Le paquet « python3-serial » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
docutils-common mypy pylint python3-astroid python3-asttokens python3-dill
python3-docutils python3-isort python3-jedi python3-lazy-object-proxy
python3-logilab-common python3-mccabe python3-mypy python3-mypy-extensions
python3-parso python3-platformdirs python3-roman python3-send2trash
python3-tomlkit python3-typeshed python3-wrapt xsel
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
+ echo 3
en effet, mon pi3 était passé en debian12 (un malencontreux apt upgrade, je suppose)…
J’ai donc réinstallé la debian bullseye, puis Jeedom, et le statut des dépendances est OK.
Après la configuration du port, le démon est OK.
