Suite à une réstauration de la box Jeedom Atlas, les dépendances du plugin Enocean ne veulent pas s’installer…
La box et sa configuration fonctionnais bien auparavant mais n’ayant pas fait de sauvegarde, suite au bug de la box, je recommence tout.
A chaque fois que je demande une relance de l’installation des dépendances, une barre de chargement monte jusqu’a 11% puis s’arrete. status reste NOK
Je pense que la notification dans le centre de messages concerne le plugin Atlas et pas le plugin enOcean.
J’ai comparé tes logs avec les miens et il y a 2 choses qui m’étonne :
J’ai relancé mes dépendances pour voir et je confirme que je n’ai pas les mêmes logs, ce qui est vraiment bizarre (mon plugin n’effectue pas les mêmes commandes que le tien). As-tu réessayer de désinstaller et réinstaller le plugin ?
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Collecting pip
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/2f/caec18213f6a67852f6997fb0673ae08d2e93d1b81573edb93ba4ef06970/pip-22.1.2-py3-none-any.whl (2.1MB)
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 18.1
Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'pip'. No files were found to uninstall.
Successfully installed pip-22.1.2
+ echo 3
+ sudo pip3 install --force-reinstall --ignore-installed --upgrade beautifulsoup4
Collecting beautifulsoup4
Downloading beautifulsoup4-4.11.1-py3-none-any.whl (128 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 128.2/128.2 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting soupsieve>1.2
Downloading soupsieve-2.3.2.post1-py3-none-any.whl (37 kB)
Installing collected packages: soupsieve, beautifulsoup4
Successfully installed beautifulsoup4-4.11.1 soupsieve-2.3.2.post1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 4
+ sudo pip3 install --force-reinstall --ignore-installed --upgrade enum-compat
Collecting enum-compat
Downloading enum_compat-0.0.3-py3-none-any.whl (1.3 kB)
Installing collected packages: enum-compat
Successfully installed enum-compat-0.0.3
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openenocean
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
Dans ce cas en général la meilleure solution c’est de recuperer un backup et de faire une reinstallation d el’os (voir site de documentation pour la procedure) puis de remettre votre backup.
