J’ai planté ma Jeedom Atlas semaine dernière et ai du restaurer une sauvegarde.
Depuis je n’arrive plus à lancer les dépendances Deconz.
Je découvre bien la clés Conbee II.
Quand j’appuie sur 127.0.0.1:8484 je n’arrive pas à y accéder.
J’ai deinsinstaller le Deconz locaz puis refais l’installation en local le Deconz cela semble bien se passer.
Avez vous une idée ?
Ci joint les différents fichiers
Deconz uninstall
Deconz install
Deconz package
Merci par avance si un de vous peut m’aider
Jluc
deconz_uninstall.txt (3,3 Ko)
deconz_package.txt (13,4 Ko)
deconz_install.txt (15,8 Ko)
Il faut que tu cliques sur découverte et que tu récupères la clé API. Ca devrait se mettre à jour tout seul après.
Je clique sur « decouverte » il met reussi
Je clique sur « récupérer clés Api » il met reussi mais la clé ne semble pas apparaitre
Je la supprime, je refais « découverte » elle apparait J’appuie sur "Récupérer clés Api) et idem pas de clés
Une idée ?
Si je fais « relancer » sur les dépendances cela bloque C’est là le problème
Donc bien entendu je ne peux lancer le démon …
Le problème est je pense que la clés Api n’est pas récupéreée.
Essaie ta clef sur une machine windows voir si elle est reconnue et fonctionnelle.
Tu as aussi un problème avec python lors de l’installation.
Ajoute une capture de la page santé stp.
Je viens d’essayer de la connecter en USB sur mon PC windows. On est d’accord tu passes par Phoscon App pour la trouver.
Je ne la trouve pas.
J’ai essayer un second PC idem mais je vois qu’il cherche de 192.1168.1.1 à 192.168.50.1 …bizarre non
Ne peut on pas la resetter ?
Non déjà voit dans le gestionnaire de périphériques si elle apparaît (tu entends le son lorsque tu la branches/débranche sur ton pc).
Sinon installe deconz version windows sur ton pc. Mais ça ne réglera pas le problème des dépendances.
Je la vois avec Windows … bizarre
Donc la clef est ok. Il faut resoudre ce soucis de python donc.
Ok mais comment ? tu as une idée cela dépasse mes compétences
Déjà fait ce que j’ai demandé plus haut. Après on avisera.
Je viens de la rebrancher sur la Jeedom.
Découverte => cela indique « Reussie »
Récupérer clés Api => cela indique « Reussie » mais toujours indefinie
Dans santé
Si je relance l’installation des dépendances toujours en blocage.
Oui tant que les dépendances ne sont pas ok ça marchera pas. Donc le plus simple ouvre un ticket support, je connais pas l’Atlas et risquerais de casser des trucs.
A tout hasard regarde dans les package système s’il y en a qui manque.
Si je fais syncho j’ai
peut être que cela t’aidera
Je ne peux pas faire un ticket car j’ai un plugin en Beta sur des cameras Eufy et il n’accepte pas le support
que veux tu dire ?
Le support est par jeedom puisque Deconz est fait par Jeedm Sas
Oui tu as aussi une page web jeedom market sur laquelle tu te connectes via un navigateur.
