Dépendances bloquées à 3%
Hier j’ai installé le plugin zwavejs et sur 12 périphériques, 5 n’étaient pas détectés correctement. J’ai attendu plusieurs heures et à un moment, en relançant les dépendances dans zwavejs, celles ci se sont bloquées à 3%.
J’ai attendu mais rien ne bougeait et j’ai eu le droit au message précisant que les dépendances prenaient trop de temps.
Pour essayer de résoudre le problème, j’ai désinstallé le plugin (perdant ainsi les périphériques qui étaient bien reconnus) et réinstallé le plugin.
Depuis, j’ai beau tout faire, la création des dépendances se bloque toujours à 3%
J’avais même redémarré Jeedom.
Actuellement, dans l’onglet santé, j’ai mon swap à 0%, pourtant ma box a déjà été retournée pour un doublement de mes capacités mémoire.
Comme toujours, le strict minimum:
  • capture d’écran de la page santé jeedom
  • tous les logs copiés dans un Texte préformaté
  • capture d’écran de la config
Et cessez de cliquer partout en espérant qua ca résolve le problème :wink:
Dans 99% des cas desinstaller un plugin ne va pas résoudre un problème tout comme il ne faut pas réinstaller les dépendances sans savoir si c’est nécessaire.
Hello à tous ,
Bonne année 2023 !
ça doit être une smart …
je te rassure que j’ai eu le même cas de figure
Lors de la dernière màj un redémarrage des dépendances a été demandé
J’ai du redémarrer la Smart au moins 2x pour que cela fonctionne ; au bout de 3-4h de blocage.
En revanche j’ai laissé le nouveau plugin installé et fonctionnel
Ça me fait déjà transpirer d’avance pour la prochaine màj…
Pourtant je prends toutes les précautions avant , sauvegarde , redémarrage , contrôle état de santé et ensuite màj
c’est tellement flippant que le « clic » devient incontrôlable
Il faut quand même que Jeedom se rende à l’évidence que ce plugin procure pas mal de blocages.
Certains vont certainement me dire que xxxx plugin ont été installés et il n’y a que xx problèmes
c’est déjà xx problemes de trop pour un néophyte.
Je vais même poster un nouveau sujet , j’ai mon Swap qui perd 15% par jour depuis l’installation de ce magnifique plugin
Après le redémarrage de ma box, les équipements sont revenus et le swap à 100%.
Je me retrouve avec 4 équipements non reconnus moins que la dernière fois car les wall-plug sont remontés.
Dois je attendre que les derniers remontent tout seul (combien de temps) et surtout pour qu’ils remontent dois je rester sur ZwaveJs ou puis je revenir sur OpenZwave histoire que ma box fonctionne normalement pendant ce temps ?
Merci pj66 pour ce message de soutien. C’est bien une smart.
J’avoue qu’elle est à peu près stable depuis longtemps et que j’y touche le moins possible mais comme j’ai lu qu’il fallait migrer de OpenZwave vers ZwaveJs pour pérenniser un bon fonctionnement, je l’ai fais.
Des logs, des impressions ecrans ? mon swap change tout le temps.
Là il est à 100% alors qu’avant de rebooter il était à zéro.
Alors oui, ce clic là m’a permis de revenir à une situation meilleure.
[EDIT]
Le reboot de ma box a permis de stopper les dépendances qui étaient bloquées à 3%.
En reprenant la procédure d’installation du plugin zwavejs et en patientant pour la remontée des équipements à piles (attendre 24h si besoin), tous les équipements ont fini par être identifiés.
Pour moi cela a donc été la solution au problème des dépendances bloquées à 3%
Pour la suite, suivre le flot de ce topic.
Pour éviter de cliquer partout, la question est : que faire pour que les derniers équipements remontent ? Je vais en fournir la liste…
Les 4 non remontés :
Id 14, 21 & 25 Fibaro contact porte FGDW-002
Id 16 Fibaro motion sensor FGMS-001
Par rapport à ma situation précédente, les deux wall plug sont remontés alors qu’avant, ils étaient non reconnus.
Si j’ai essayé de relancer les dépendances c’est après avoir renseigné le clé de sécurité S0 en me disant que les autres équipements seraient peut être mieux identifiés.
J’ai donc gagné deux équipements sur secteur de plus.
Santé Zwave pour les 4 équipements non reconnus
Visiblement en sommeil. Combien de temps pour qu’ils se réveillent, je l’ignore. Peut on les forcer et est ce que ça va permettre qu’ils remontent avec leurs commandes ?
Page santé Jeedom, tout est au vert.
Log ZwaveJs :
0000|[2023-01-02 11:10:57]INFO : Début d'activation du plugin
0001|[2023-01-02 11:10:58]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0002|[2023-01-02 11:45:06]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0003|[2023-01-02 11:45:07]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KEY_S2_AccessControl=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
0004|[2023-01-02 11:50:29]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0005|[2023-01-02 11:50:31]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0006|[2023-01-02 11:50:31]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KEY_S2_AccessControl=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
0007|[2023-01-02 12:42:17]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][7 - Fibargroup Dimmer 2 FGD212][On] : {"state":"nok","result":"{\"code\":\"ERR_INVALID_ARG_TYPE\"}"}
0008|[2023-01-02 12:48:35]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][7 - Fibargroup Dimmer 2 FGD212][On] : {"state":"nok","result":"{\"code\":\"ERR_INVALID_ARG_TYPE\"}"}
0009|[2023-01-02 12:49:10]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][7 - Fibargroup Dimmer 2 FGD212][On] : {"state":"nok","result":"{\"code\":\"ERR_INVALID_ARG_TYPE\"}"}
0010|[2023-01-02 14:16:17]ERROR : Erreur exécution de la commande [Sejour][Zwave LED Séjour Js][On] : {"state":"nok","result":"{\"code\":\"ERR_INVALID_ARG_TYPE\"}"}
0011|[2023-01-02 17:30:35]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0012|[2023-01-02 18:10:09]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0013|[2023-01-02 18:10:11]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0014|[2023-01-02 18:11:17]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0015|[2023-01-02 18:11:20]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0016|[2023-01-02 18:11:21]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0017|[2023-01-02 18:13:01]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0018|[2023-01-02 19:00:37]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 45min
0019|[2023-01-02 19:20:50]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 45min
0020|[2023-01-02 19:35:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0021|[2023-01-02 19:35:05]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0022|[2023-01-02 19:35:16]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0023|[2023-01-02 19:38:21]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0024|[2023-01-02 19:38:21]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0025|[2023-01-02 19:38:32]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0026|[2023-01-02 19:39:01]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-01-02 19:38:21
0027|[2023-01-02 19:40:55]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0028|[2023-01-02 19:40:56]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KEY_S2_AccessControl=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
0029|[2023-01-02 19:41:07]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0030|[2023-01-02 19:47:18]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0031|[2023-01-02 19:47:19]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0032|[2023-01-02 19:47:30]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0033|[2023-01-02 19:49:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0034|[2023-01-02 19:49:04]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0035|[2023-01-02 19:49:15]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0036|[2023-01-02 19:51:57]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0037|[2023-01-02 19:51:58]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0038|[2023-01-02 19:52:09]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0039|[2023-01-02 19:57:15]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0040|[2023-01-02 19:57:15]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0041|[2023-01-02 19:57:26]ERROR : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
0042|[2023-01-02 20:16:42]INFO : Début d'activation du plugin
0043|[2023-01-02 20:16:43]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0044|[2023-01-02 21:15:13]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 45min
0045|[2023-01-03 11:23:31]INFO : Début d'activation du plugin
0046|[2023-01-03 11:23:32]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0047|[2023-01-03 11:30:35]ERROR : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 45min
0048|[2023-01-03 16:22:38]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
0049|[2023-01-03 16:22:38]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Unauthenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KEY_S2_Authenticated=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Santé Jeedom,
Je touche du bois !! toujours à 100% pour l’instant/
Il faut forcer le réveil de tes modules sur pile.
Voir les manuels respectifs de tes modules.
Le problème c’est qu’on ne peut pas le faire via jeedom (n’étant pas reconnus, le paramètre n’est pas accessible).
Pour les 3 contacts porte par exemple, le reveil manuel est à faire en appuyant sur l’un des boutons tmp.
La valeur par défaut étant de 6h je suppose que si je laisse comme ça, demain matin, ces trois contacts porte seront remontés tout seuls si je laisse ZwaveJs actif ?
Le collage de ces contacts est délicat et j’évite d’y toucher trop souvent sauf pour changer les piles.
En théorie oui, tu a deux solutions pour les modules sur piles, attendre le wake up auto. Réaliser le wake up en manuel.
Tu peux le faire facilement sur l’oeil fibaro par contre.
Chez moi, tous les modules sont remontés, sauf 2 FGMS-001 (mais 1 est ok, j’en ai 3).
J’ai tout tenté (attente, réveil, exclusion, inclusion), mais comme toi, en vain, aucune erreur nulle part.
Mais étonnant, ils ne sont pas dans le même état côté Jeedom.
Sur les 3 contacts porte, l’un vient juste de remonter tout seul.
Je croise les doigts.
Et le tableau santé Zwave s’est mis à jour.
tu peux tenter exclusion , reset, inclusion en réalisant celle ci à proximité du Controller.
Quelqu’un pour me dire comment on transfert les id des commandes automatiquement ? J’ai beau avoir lu la documentation et une page explicative, je ne vois pas où se trouve la commande.
Je vais patienter
C’était pour @vinz3056 qui n’y arrive pas avec les siens. :wink:
regarde ici :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/zwavejs/#Module%20non%20ou%20mal%20reconnu
Chapitre : Module non ou mal reconnu
